Kas sidur libiseb või mingi muu jama???
Monah
Auto: VW Vento VR6
Need pinnad vajavad treipinki;)!!!!
85GTI
Telefon: 53814821
Auto: Passat b5.5 1.9tdi, Audi 200 treser 10VTQ
Lugemata postitus Postitas 85GTI »
hooratas vast käib veel, ei ole uut vaja ma arvan
85GTI
Telefon: 53814821
nii, saigi see pull nüüd tehtud, see käigukasti väike simmerling oli ikka nii läbi, ainult kummipuru tuli sealt, see simmerling tuleks igaühel ära vahetada või üle vaadata kui kast maas on, kui sealt läbi hakkab laskma, sis satub õli sidurikettale.
kasti sain peale tagasi, aga siis oli uus jama, aku oli tühi, ingel [VW Bot: "Keel korda!"] kell 11 õhtul jändasin seal garaašide vahel vandusin mis hirmus aga lõpuks sain sõbra autoga tööle ja käis kui kellavärk
DeCore
Lugemata postitus Postitas DeCore »
Tervist, kas keegi oleks nii kena ja näitaks mis ja kus see käigukasti simmerling asub? Ühesõnaga mul ka plaanis sidur välja vahetada aga nüüd lugedes selgus, et on veel mingi vidin mida mul arvatavasti peale sidurikomplekti olemas ei ole.
Radiotec
Telefon: 51986942
Auto: Golf II
Lugemata postitus Postitas Radiotec »
Äkki keegi oskab öelda uue siduriketta paksuse? Ja palju on see paksus mille pealt asi hapuks läheb?
Elu on seiklus!
Mine “Ülekanne”
