Süütenurga keeramine 1,9TDI 81kw mootoril
romeoD
- Auto: VW golf TDI
- Tänanud: 16 korda
- Tänatud: 20 korda
Re: Süütenurga keeramine 1,9TDI 81kw mootoril
No pöörete peal teine teema. Mul viskas yldse TDI-timingust välja, kui veits gaasi andsin, ei teadnud, et peab tyhikäigul tiksuma. Praegu on superluks ajastus. Mul oli algselt sinise ja punase vahel ning käivitus halvemini.
- TiitRE
- Tänanud: 59 korda
- Tänatud: 93 korda
Mul oli Passatil enne nii
(käis küll pehmelt, kuid käivitus kehv. Hiljem käis küll natuke teravamalt, kuid käivitus hästi).
Pärast (sai isegi natuke palju varasemaks, aga ei hullu):
maikl369
- Telefon: 5 üks 99 null 22 null
- Auto: VW Passat Comfortline 1.9TDI 81kw AFN 1998a
- Tänatud: 2 korda
Mul ta käivitub koguaeg hästi millegipärast kas oli süüde liiga hiline (punase joone peal) või nüüd siis paigas (sinise ja rohelise vahel) ikka sama heaTiitRE kirjutas:Mul oli Passatil enne nii(käis küll pehmelt, kuid käivitus kehv. Hiljem käis küll natuke teravamalt, kuid käivitus hästi).
Ei saanud mingist hääle muutusest kah aru selle uuringi kas need grup 004 näidud kah normaalsed on.
maikl369
- Tänatud: 2 korda
Enne süüte näppimist oli asi selline:TiitRE kirjutas:Enne pumba keeramist pilti ei teinud väljavõttest?
Ja kui gaasi andsin natuke viskas alla punase kohe. Se peale rihmavahetust.
Viimati muutis maikl369, 20 Nov 2015, 22:22, muudetud 1 kord kokku.
maikl369
- Tänatud: 2 korda
Ei oska keegi rohkem kosta just Grup 004 andmete kohta?maikl369 kirjutas:Postitus on küll väga vana aga keerasin samuti oma 1.9TDI süüte paika aga ei tea kas need näitajad on nüüd normaalsed?
Peale rihmavahetust oli samuti skaala punase joone peal ja kui natuke pööret tõsta siis läks juba alla punase.
Nüüd sai rohelise ja sinise vahele se skaala aetud ja enam väga alla sinise ei lähe kui pööret tõsta. Aga mida näitavad need teised asjad (Grup 004)?
On nüüd kõik OK?
Skaala on tehtud tühikäigul!Ettetänades► Näita Spoilerit
Maikl
Viimati muutis J.Aru, 24 Nov 2015, 18:04, muudetud 1 kord kokku.
Põhjus: Pilt spoilerisse pandud
- J.Aru
- Tänanud: 54 korda
- Tänatud: 63 korda
Need on väga head, süüde isegi väike nõks varajane aga see ei tohiks mitte midagi teha, kuna ta on nii vähe varasem (ja graafikut vaadates jääb ka tehase etteantud andmete sisse).maikl369 kirjutas:Ei oska keegi rohkem kosta just Grup 004 andmete kohta?maikl369 kirjutas:Postitus on küll väga vana aga keerasin samuti oma 1.9TDI süüte paika aga ei tea kas need näitajad on nüüd normaalsed?
On nüüd kõik OK?
Maikl
maikl369
- Tänatud: 2 korda
Nu siis võib muretult edasi sõita ilma, et mingi kahtlus sees oleks, et äkki pole ikka asi paigasJ.Aru kirjutas:Need on väga head, süüde isegi väike nõks varajane aga see ei tohiks mitte midagi teha, kuna ta on nii vähe varasem (ja graafikut vaadates jääb ka tehase etteantud andmete sisse).maikl369 kirjutas:Ei oska keegi rohkem kosta just Grup 004 andmete kohta?maikl369 kirjutas:Postitus on küll väga vana aga keerasin samuti oma 1.9TDI süüte paika aga ei tea kas need näitajad on nüüd normaalsed?
On nüüd kõik OK?
Maikl
Suured tänud!
Jann1985
- Auto: VW 1.9tdi 96kw b5,5 2001a
Tere. Kas keegi targematest oskab nõua anda kuidas saab VCDS 12.12.3 versiooniga vaadata 2001a b5,5 1.9Tdi 96kw seda Tabelit mis näitaks nuka ajastust.
Ehk seda graafikut nagu siin eespool on postitatud. Ehk siis ei leia seda TDI-timingut kuskilt ei 001 alt ega 004 alt.
Viimati muutis Jann1985, 03 Dets 2015, 09:43, muudetud 1 kord kokku.
maikl369
- Tänatud: 2 korda
Engine - Measuring Blocks - Ära gruppi valima hakka vaid vajuta kohe go ja siis alla tuleb juba se TDI-timing. Sealt skaala alt vali ka õige mootori kood.Jann1985 kirjutas:Tere. Kas keegi targematest oskab nõua anda kuidas saab VCDS 12.12.3 versiooniga vaadata 2001a b5,5 1.9Tdi 96kw seda Tabelit mis näitaks nuka ajastust.
Videos mõned klikid rohkem aga muidu sama.
https://www.youtube.com/watch?v=7zET8soUlow[/video]
Viimati muutis maikl369, 03 Dets 2015, 16:13, muudetud 3 korda kokku.
maikl369
- Tänatud: 2 korda
Õigus!ivohi kirjutas:Pumpdüüsil ei näita see midagi.
Ei pannud tähelegi seda. Teema on vanakooli mootorist ja arvasin, et küsimus ka õiges teemas.
Minu viga. Vabandust!
Jann1985
Et ühesõnaga tuleb vaadata seda syngro angelit ja see paikka panna nii 0,0-0,5
Endal hüppab see nii 1,7-2,8 vahel.
- Tänanud: 74 korda
- Tänatud: 73 korda
Kas keegi oleks nõus Tallinna läheduses mul ka selle paika ajama? AFN 81 kw mootor 97 aasta B5 peal. Ise ei saanud hakkama, kuna ei pääsenud nendele poltidele ligi, mis ratast kinni hoiavad ja ei olnud 100% asjast teadlik ka.
Tänud ja jään lootma!
Mikk
Mikk
