Rooli vahetus MF rooli vastu
- siLc
- Auto: Passat B7 EcoFuel
- Tänatud: 155 korda
Re: Rooli vahetus MF rooli vastu
Panen selle lehe siia ka, väga kasulik nuppude/püsika lisajatele -> http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.ph ... e_Versions" onclick="window.open(this.href);return false;
golfi_vend, võib vaid arvata, et BD lõpuga on juba sobilik, kui just G6 nuppudega rooli lisada ei taha.
- Tänanud: 44 korda
- Tänatud: 202 korda
Seda lehte mina tean.siLc kirjutas:Panen selle lehe siia ka, väga kasulik nuppude/püsika lisajatele -> http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.ph ... e_Versions" onclick="window.open(this.href);return false;
Golf 6 rool ikka jah, sest muidu ei hakka valgete kellade juhtimine tööle.
- raitzzzz
- Telefon: viisviiisviisviis7272
- Auto: Golf 2, Passat B6
Tõsi, tõsi, mul siis seline variant, et vaja siisvälja vahetada?
Address 16: Steering wheel Labels: 3C0-953-549-SW20.lbl
Control Module Part Number: 3C0 953 549 A HW: 3C0 953 549 A
Component and/or Version: Lenksäulenmodul 005 0010
Software Coding: 0000014
Work Shop Code: WSC 05311 000 00000
VCID: 2A5F069B85E4083
No fault code foud.
No fault code foud.
- siLc
Nagu näha, siis A on midline ja vajab vahetust vähemalt B vastu. Lauri pakutav K peaks ka sobima.raitzzzz kirjutas:Tõsi, tõsi, mul siis seline variant, et vaja siisvälja vahetada?
No fault code foud.
Viimati muutis siLc, 24 Jaan 2014, 21:36, muudetud 1 kord kokku.
- S4BiT
- Auto: Seat Leon ST Cupra 300 4drive DSG
- Tänanud: 4 korda
- Tänatud: 6 korda
Nuppudega rooli saad minu käest osta normaalse hinnaga, niipalju kui ma ainult nuppe müügis näinud olen, siis need maksavad koos postikuluga põhimõtteliselt sama hinda. Airbag on sul ju enda roolilt juba olemas
"The VR6 was an orchestra of well-tuned cylindrical delights."
- raitzzzz
Tegin vanast roolist MF rooli, natuke kummi lõikamist, paar isepuurivat kruvi ja nupud saidki lisatud. Kuna õiget 1K0 971 584 L juhtmesarja ei leidnud, siis tellisin 5K0 971 584 C/A ja komplekteerisin sellega, mis küljes oli (1K0971584k). Rooli moodul 3C0 953 549 K sai kodeeritud ja kalibreeritud.
Nüüd on veel jäänud paar viga, airbagi tuli põleb ja püsikiiruse hoidja ei tööta
On kellelgi ideid, kuidas need kõrvaldada?
1 Fault Found
01587 - Igniter 2 for Airbag; Drivers Side (N250)
001 - Upper Limit Exceeded - MIL ON
2 Faults Found
00895 - Cruise Control Switch (E45)
012 - Electrical Fault in Circuit
014 - Defective
1 Fault Found
2 Faults Found
014 - Defective
mauh
- Telefon: +358401715165
- Auto: Passat B7 103kw Bluemotion TDI
- Tänatud: 2 korda
rooliaju valesti kodeeritud, juhtmesari valesti komplekteeritud.raitzzzz kirjutas:Tegin vanast roolist MF rooli, natuke kummi lõikamist, paar isepuurivat kruvi ja nupud saidki lisatud. Kuna õiget 1K0 971 584 L juhtmesarja ei leidnud, siis tellisin 5K0 971 584 C/A ja komplekteerisin sellega, mis küljes oli (1K0971584k). Rooli moodul 3C0 953 549 K sai kodeeritud ja kalibreeritud.
Nüüd on veel jäänud paar viga, airbagi tuli põleb ja püsikiiruse hoidja ei töötaOn kellelgi ideid, kuidas need kõrvaldada?
1 Fault Found
2 Faults Found
014 - Defective
kui sa muud ei vahetanud seal.
teise detonaatori juhtmestikus mingi viga
ja kruiisi osa on ajus progematta või siis valesti progetud.
http://mauh-vw.blogspot.fi/
- raitzzzz
Kodeering peaks olema õige, vana oli 0000014, uus sai 0000114
Juhtmel airbagi pistikuid ei puutunud, lisasin pistiku nuppude moodulile ja tegin signaali kaabeldust ümber. Kellelgi ehk kaabel olemas ja saaks kinnitada minu skeemi?
Cruise control sai progetud, kui ta oli ikka engine all. 5 kohaline kood, seal näitas kahte varianti, ilma ja koos püsikaga.
Viimati muutis raitzzzz, 10 Apr 2014, 23:28, muudetud 1 kord kokku.
mauh
- Tänatud: 2 korda
raitzzzz kirjutas:Kodeering peaks olema õige, vana oli 0000014, uus sai 0000114Juhtmel airbagi pistikuid ei puutunud, lisasin pistiku nuppude moodulile ja tegin signaali kaabeldust ümber. Kellelgi ehk kaabel olemas ja saaks kinnitada minu skeemi?► Näita SpoileritCruise control sai progetud, kui ta oli ikka engine all. 5 kohaline kood, seal näitas kahte varianti, ilma ja koos püsikaga.► Näita Spoilerit
kas püsikas oli sul algusest peale? või oled selle ka ise pannud? Veakoodi järgi oleksid nagu ise pannud ja ühendus mootoriaju ja rooliaju vahel puudub.St sul puudub rooliaju ja mootoriaju vaheline püsika juhe, rooliajus pin 16 ja mootoriajus pin 20 ja selleks vaja kasutada 000 979 009 koodiga juhet, juhtme vedamine umbes 1 h töö ja midagi keerulist seal ei ole:)
imelik on see, et näitab teise detonaatori viga, kas sa vahetasid ka airbagi? kas airbag on 1 või 2 detonaatoriga? ja kas kõik pinid said ilusti kinni ?
Viimati muutis mauh, 11 Apr 2014, 10:19, muudetud 1 kord kokku.
- raitzzzz
püsikas oli peal ja toimis enne roolimooduli vahetamist. Vahel streikis ainult see otsmine nupp, võttis kiirust vähemaks kuidas heaks arvas, 1, 2 vahel 5 km/h korraga. Veakoode googeldades on veel sama viga mõnedel tekkinud peale nuppude lisamist, aga lahendust silma ei jäänud.
Airbag jäi vana, kahe detanaatoriga ja selle juhtmedki jäid samaks. Kontrollin õhtul pistiku ja juhtmed üle.
mauh
- Tänatud: 2 korda
äkki siis mootori aju codeering jalutama läinud vms. rooliaju on higline oma ja sealt peaks nagu toimima põsika osa ka. Kas sul siis nyyd kompu nupud topelt? et siis roolil ja kojameeste kangil? Tee rosstechiga mootori aju lahti ja pane siia ylesse, mitte kodeering vaid siis kohe kui sisse logi o1 engine siis see aken, ei mingit codingut ega faulte.
ja kui ennem oli püsikas pela poleks mootori osa pidanud yldse näppima.
Viimati muutis mauh, 11 Apr 2014, 18:12, muudetud 2 korda kokku.
- raitzzzz
Kompuutri juhtimine nüüd topelt jah.
EDIT:
Püsika viga leitud, olin veidi lohakas olnud ja üks kaabel polnud roolimoodulise korralikult mõlemast servast sisse lükatud.
Jäänud veel airbagi viga, juhtmed kontrollisin üle, mõõtsin ka takistused igal juhtmel eraldi üle ja need kõigil suht võrdsed.
Viimati muutis raitzzzz, 11 Apr 2014, 19:46, muudetud 1 kord kokku.
- raitzzzz
Panin korra vana roolimooduli tagasi, sellega saab airbagi vea ilusti ära kustutada. Mis edasi? Testin igaks juhuks mooduli klemmid ära.
EDIT:
Kas sinna (punane ring) tuleb need klemmid ümber joota vana pealt?
EDIT:
Viimati muutis raitzzzz, 11 Apr 2014, 20:26, muudetud 1 kord kokku.
- Tänanud: 44 korda
Järelikult puuduvad vajalikud rajad/klemmid uuel rooliajul kaheastmelise airbagi jaoks.
mauh
- Tänatud: 2 korda
raitzzzz kirjutas:Panin korra vana roolimooduli tagasi, sellega saab airbagi vea ilusti ära kustutada. Mis edasi? Testin igaks juhuks mooduli klemmid ära.
my bad , sul siis arvatavasti teise airbagi klemmid rooli aju kyljest puudu ja need vaja siis sinna kylge saada:) Ja siis vea järgi oli jah et see juhe oleks nagu vedamatta sellepärast ma ka pakkusin , et asi selles, aga olid hoopis lahti.
Aga jah mõlemad rooliajud lahti ja jootekolb kätte
Viimati muutis mauh, 11 Apr 2014, 20:22, muudetud 1 kord kokku.
