DIY Bluetooth moodulid ja nende järelpaigaldus.
mauh
Telefon: +358401715165
Kuna iga nädal keegi küsib alustades selleks erinevat teemat siis mõtlesin et seletan lahti.
Kui soovite saada oma android,iphone,windows phone jne telefoni tööle oma vanemas vw, kus kyll bluetooth on aga ei suuda sinu telefoniga kontakteeruda siis tuleb see moodul välja vahetada või siis vahemoodul endale kusagilt soetada.
Kui sinu VW on vanem kui 2009 ja sinu autol puuduvad nii valge kellad, Rns 510/rcd510 või rns 310 siis teile 3 lahendust ,kas osta endale kas 3C0051435TA puutetundliku ekraaniga vahemoodul ( peab olema siis vahejalg armatuurlaua küljes) või siis 3C0051435PA vanem 2 nupuga vahemoodul. Juhul kui sul on numbri klaviatuur ja vahejalg käetoes siis ei sobi sinu autole kumbki variant. Kumbki ei pidavat ka muusika edastamist toetama aga kahjuks ei oska ümber lükata.või siis kolmas variant poolakate vahekonverter, koos mooduli ja muude vajalike tarvikutega.http://www.carsystems.pl/fis-link-can-b ... id688.html
Kui aga sul on olemas Mf rool, valged kellad ja üks neist makkidest siis sobib sulle 7P6035730J,7P6035730K,7P6035730L,7P6035730E,7P6035730D,7P6035730F,3c8035730a, 3c8035730B, 3c8035730c, 3c8035730D,5N0035730C,5N0035730D Kõik need moodulid toetavad tavalist handsfree protokolli ja suudavvad ühenduda ükskõik mis telefoni ja tahvelarvutiga.
Juhul kui su autol on olmemas kasvõi valged kellad või puutetundliku ekraaniga makk siis sobivad samuti eelpool loetud moodulid.
Juhul kui su autol on aga punased kellad ja yks eelpool loetletud makkidest siis sobib sulle valik nedest moodulitest 7P6035730J,7P6035730K, 7P6035730L, 7P6035730E, 7P6035730D, 7P6035730F
Juhul kui sul ei ole üldse olnud bt moodulit siis pole ka häda sest neid saad komplektiga tellida http://www.carsystems.eu lihtsalt vaata mis kriteeriumile sinu auto vastab ja telli vastavalt sellele kogu kit.Tuleb vedada ka mikrofon laetule sisse, kõikidel laetuledel on selleks koht olemas Juhul kui aga sinu autol on kõrvalistuja istme all BT moodul siis punaste kelladega autole on vaja lisaks vedada parem heli kanal, vastasel juhul tuleb muusika vaid yhelt poolt auto kõlaritest, kui auto on valgete kelladega tehase poolt paigaldusega , ei ole lisajuhtmeid vaja. Samuti kui on olemas tehase poolne paigaldus siis kõik moodulid on Plug&play. Pistikud on kõigil samad ja samuti ka asukoht. Igat moodulit tuleb muidugi vastavalt autole ka kodeerida!!!!
See DIY käib pm kõikide vw kohta, ei ole vahet kas sul on cc, passat,golf, touareg jne.
Samuti 7P6035730K on softiviga , sellega ei toimi see päris nii nagu peaks vähemalt iphone 5 ja 5s iga mitte. Soovitaks siis antud moodulit vältida.
Viimati muutis mauh, 06 Apr 2014, 09:33, muudetud 7 korda kokku.
http://mauh-vw.blogspot.fi/
Sellel teemal on 64 vastust
Mine “DIY”
