1.9TDI AFN ei saavuta töötemperatuuri.
Re: 1.9TDI AFN ei saavuta töötemperatuuri.
Sander. kirjutas:Tundub, et originaal korgiga lõppes see pull ära. Surve on küll sees aga see on väga väike ja minuteada peab väike surve sees olema ka.
Otseloomulikult peab väike surve jahutussüsteemis olema 8)
Tänanud: 51 korda
Nüüd läheb siis korralikult 90C ka või ainult liignesurve ja jõukadumine kadus ära?
Sander.
Auto: Passat B8
Lugemata postitus Postitas Sander. »
90C ei lähe ikka, see unustage ära:D Hetkel tundub küll, et liigset survet pole tekkinud. Enne proovisin siis tuli mingisugune väike sure sealt välja, kuid see peaks olema loomulik. Ma kardan, et praegu lihtsalt jääb see temperatuuri asi sinnapaika, eks hakkab uuesti uurima kui tekib rohkem finantsi.
Tänatud: 40 korda
Tuletan meelde et jahutus süsteemis on siiski rõhk 0,9. atm. Lugege kirjandust. Selleks ei pea omama T D i ja punase iiga märki .
''' j
