Olen siis uus ja toores kogu sellel volkswageni alal. Eluaja jooksul omanud igasuguseid autosid, kuid VAG on kuidagi tahaplaanile jäänud alati. Aga eile siis juhtus sedasi, et saan ka selle osas endale ristikese suurelt seinale joonistada. Elu esimene, süütus võetud.
Kui ma millegiga mööda panen, siis andek andeks ja ärge kõvasti näkku lööge.
Kuna oli vaja nö "ajutist" autot, siis sai mööda erinevaid portaaale ringi kolatud ja otsitud autot. Hinnaklass oli ka paigas, sest ei soovinud väga palju kulutada, mis ilmselgelt teistpidi võtab mult ikka kõik selle raha ära, mis algselt kulutamata jäi.
Tegemist siis 2001 aasta B5.5'ga, 1.9Tdi (96KW), millel siis invaliidikast (loe: automaat) ning tagumised rattad lohisevad järgi ehk siis esivedu. Tegelikult Põlva kuningate regisid oli müügil palju, kuid mis mind selle auto puhul võlus, oli üliheas seisus sisu ning ka välimus suhteliselt viisakas, kui võrrelda turul pakutavatega. Mõningaid algeid rebasest on näha, kuid seda suhteliselt vähe. No ja muidugi tuleks võtta arvesse, et siiski auto on kohe 22 aastat vana. Uut autot otsides tuleks ikka esinduse poole sammud suunata.
Sees siis mingit sorti sport taburetid soojendusega, kuid juhioma ei tööta. Ilmselt siis kas küttematt ise otsas või tuleb hakata kaitsmeid/juhtmeid vaatama. Kõik aknad on elektriliselt liigutatavad, katuseluuk samamoodi. Ilmselt siis tehasest mingi igivana navigatsiooniseade, mis minu arvates täitsa äge. Lihtsalt tänapäevased vidinad puuduvad, et näiteks telefonist musooni läbi kõlarite lasta. Sellels osas ma mõtlen veel, võimalik et paneks mingi vähe nüüdisaegsema 2 DIN maki sinna asemele.
Keegi on siis Webasto paigaldanud. Tundus toimivat ning seda ka väitis müüja. Eks seda saab katsetada, kui tuleb külmem periood.
Plaanis siis autot korras hoida ning hooldada ja remontida vastavalt vajadusele.
Tegemist vajavad asjad:
*Spoidoplokk ei taha tudile minna. Eile kontrollisin, et isegi peale kahte tundi displei ikka veel helendadb. Proovin ploki vahetusega esialgu, et kas õnnestub või mitte ?
* Terve ring pidurikettaid ning klotse vajavad vahetust. Sellega seoses ilmselt ka tahavad pidurisadulad värskendamist ?
*Tagumise sillatala parem puks, kuid vahetan mõlemad.
*Esiklaasis mõra ja täkkeid täis.
*Rehvid on vanad ja kõverdad nagu mammutis*tt. - Rehvid tellitud ning järgmine nädal peaks saama alla.
*Juhiistme tagumikugrill ei tööta. Suure tõenäosusega vanadusest otsa saanud, kuid eks vaatan kaitsmed ka üle.
*Püsikiirusehoidjat pole. Uuritud juba interneedusest ja plaanidesse pandud see retrofittida. Maanteed ikka ebamugav sõita.
*Uksekõlarid ragisevad. Nendega tegelen siis, kui muu vajalik on tehtud.
*Kunde peegli tahaks normaalsuuruse vastu vahetada. Kas see ongi sedasi tehasest, et kunde peegel väiksem, kui juhi oma ?
*Esituled hullemad kui teeküünlad. Nendest sain juba lugeda foorumis. Vaatasin ka tulede hindasid, polegi kõikse hullemad. Eks jooksvalt otsustan, mis ma sinna ette panen. Kuna 95% asjat linnasõit, siis sellega veel ei põle, mis siis, et õhtud juba päris pimedad.
*Kindlasti mingi toonklaas, sest teinekord juhtub, et miskit ununeb autosse, siis ei paista kohe silma.
To do nimekiri:
*Püsikiirusehoidja - Tehtud!
*Pidurikettad/klotsid. Tehtud!
*Tagasilla puksid. Tehtud"
*Esiklaas - mõradeks ning kohutavalt täkkeid täis.
*Rehvid. Tehtud!
*Spidoplokk korda. Tehtud
*Esituled ei näita mitte midagi. Tehtud!
*Helisüsteem korda seada. Kõlarid praksuvad ning raadiojaamad ragisevad.Tehtud!
*Juhiistme soojendus ei tööta.
Pilte pole jõudnud ise teha, kasutan siis kuulutuses olevaid:
