Asi selles,et Polo 1,9 sdi 47kw 96a luukpära käigukasti 5-es käik õhtul,nimelt ei vea. Kasti tähiseks mul DCT.
KÜSIMUS siit, kui ma kuidagi ei saa sinna sama käigukasti osi,siis millisest kastist veel võiks saada,et asendada?
ning mis vahe on neil kastide Polol mis sedaan ja niversaal,ehk Classic ja Variant? Kas nende kastide seest saaks vajamineva hammasratta?
VW Polo 1,9 SDI käigukasti teema
- Tänanud: 92 korda
- Tänatud: 183 korda
Re: VW Polo 1,9 SDI käigukasti teema
Mõttekam oleks otsida sama koodiga teine käigukast, aga need kipuvad olema paras defitsiit, kuna töökindlus on pehmelt öeldes vilets. Teine variant (kallim aga kindlam) on enda kast lahti võtta ja ära lasta remontida uute osadega (töö millele saab ka garantii). Ei kujuta hästi ette, et keegi müüks sulle töökorras kasutatud käigukastist sulle vajaminevad detailid (või ehk siis kui leidub mõni sobiv kast, millel on mõni muu viga) - eriti kui kaste endid pole eriti liikvel ja korras kastidel on kohest turgu. Erinevate käigukastide detailide asendatavuse kindlakstegemiseks tuleb varuosaprogrammidega veidi kodutööd teha.
suly18
- Telefon: 53735291
- Auto: vw polo
Jah,aga sellele kastile DCT ei ole asendus kasti vist,kui siis ainult sisu vahetus,sest see kast nii pisike nagu käekott!
