1,9tdi 81kw kõrgematel pööretel sureb välja.
Tere, mure järgmine, et Passat 1,9 tdi 81kw seiskab mootori kui näiteks kohapeal pöördesse lasta või kui kiirendad esimese käiguga kõrgemate pööreteni. Kohe käivitada proovida siis nagu ei vea mootorit korralikult ringi. Natuke ootata siis käivitub ilusti. Selline tunne, et silindris rõhk nii suur et ei jõua ülevedada. tahaks targemate ja spetsalistide arvamust kuulda milles võib viga olla. Kas sellist tunnet võib tekitada õlibumba viga?
Viimati muutis tamm86, 10 Mär 2013, 17:25, muudetud 1 kord kokku.
helari
- Telefon: 5182668
- Auto: Vw Polo Coupe
Re: 1,9tdi 81kw kõrgematel pööretel sureb välja.
Klapi vedrud surnud. ja ei suuda klappe kokku suruda. soojalt seda probleemi pole jah?
