Makk ei tööta
Makk ei tööta
Juhtmetes on vool mis makki sisse läheb aga makk ise tööle ei lähe. Vana makk töötas, vanal makil oli tinutatud juhtmed külge, uuel on vahe lüli vahel. Kas juhtmed võivad olla valesti? Või on makk katki? Või midagi muud?
- rako
- Auto: 1 Kolhv 1
- Tänanud: 4 korda
- Tänatud: 9 korda
Re: Makk ei tööta
Ma panustaks küll, et makk katki
Aga nagu näha sa oled ise omadele küsimustele ära vastanud juba
Re: Makk ei tööta
kui vahelylist ka vool edasi jõuab, siis makk arvatavasti katki. Igaks juhuks vaata ka maki kyljes olevat kaitset, ehk ainult see läbi.
Re: Makk ei tööta
Keegi teab või keegi saab anda originaal pistiku juhtmete asukoha skeemi, toite oma.
- rako
- Auto: 1 Kolhv 1
- Tänanud: 4 korda
- Tänatud: 9 korda
Re: Makk ei tööta
Aga palun:
1 minut guuglest koos postitamisega.
- Telefon: 5114080
- Auto: Volkswagen Bora 1.9 Tdi 110kW 4Motion 2002a, Volkswagen Passat 1.9 Tdi 85 kW 4Motion 2000a
Re: Makk ei tööta
Ma arvan, et juhtmed on valesti. Kui vanal makil olid tinutatud jutmed siis arvatavasti ei olnud osatud pistikust pinne ringi tõsta ja lihtsam oli juhtmed läbi lõigata ja ringi tinutada. Ja kui uus makk on vahe pistikuga siis vooluots istub tühjakohapeal või on juba ennam kauges minevikus auto originaal pistikul pinnid ringi tõstetud. Ega miskit muud ei ole kui vaata uue maki peal olevat voolu skeemi ja aja testriga järge. Ja kui uus makk on nn laiatarbe kaup siis see tahab saada 2-te plussi nii nagu on Rako poolt äratoodud joonisel ilusti näidatud ja sama peab ka olema kirjas maki peal oleval vooluskeemil. Ja kui siis ka tööle ei hakka siis on makk katki.
Re: Makk ei tööta
Seal kus punased ringid ümber on sinna tuleb vool, ülejäänutesse ei tule. Kui ühendan 2 voolu juhet ära (punase ja kollase) sinna kus tuleb vool ja massi siis peab makk tööle minema?
Kui makki mass on saanud voolu kas siis ta lööb kaitsme läbi või juhtub midagi muud?
Viimati muutis KTX, 16 Mär 2013, 00:21, muudetud 1 kord kokku.
- J.Aru
- Tänanud: 51 korda
Re: Makk ei tööta
Kas põletab kaitsme läbi või raadio enda ehk siis ei tasuks katse eksitus meetodil proovida.KTX kirjutas:[img]Kui makki mass on saanud voolu kas siis ta lööb kaitsme läbi või juhtub midagi muud?
