1,9 td 55 kw mootoririhm
vwvolkar
Auto: Golf III 1.6 74 kW
Lugemata postitus Postitas vwvolkar »
Tere austatud klubiliikmed :D. probleem selline, et ei tea kui uus see rihm on, kirjad on peal ilusti ja näeb selline normaalne välja. Et JU siis on hiljuti vahetatud? Lihtsalt tahaks kindel asjas olla, siis süda rahul. Aitäh :)
g316
Re: 1,9 td 55 kw mootoririhm
Lugemata postitus Postitas g316 »
Rihm on kapoti alla vaadates vasakut kätt plastikust kaane taga. Kohe seda näha ei ole. Enne seda veel abiseadmete kiilrihm(või kaks).
Viimati muutis g316, 20 Mär 2013, 18:53, muudetud 1 kord kokku.
vwvolkar
A kas alt on äkki parem seda näha? Ma uurisin seda, mis seal plastikkaane all kohe on... et see polegi mootoririhm siis ? :oops:
g316
Vabandan, minu viga. Vaatasin, et küsisid, et ''kus'' mootori rihm on. Vabandust. Kui kirjad veel peal ja mõrades pole ning pinge on paras siis on OK.
vwvolkar
Ei ole hullu :D aga tänud sulle !
