Tere, probleemiks siis kylmalt auto käivitamine. Umbes kuu tagasi sai vahetatud eelsüüte küünlad (kõik olid otsas) Peale seda auto käivitus ilusti umbes nädala jagu, nüüd jällegi sama probleem, et äsja vahetatud küünlad on läbi põlenud. Kas seda võib põhjustada vigane relee, kuigi tundub, et toimetab ilusti, kui välja arvata, et külma mootoriga hoiab relee küünlaid järgi päris pikalt ( üle 10s või rohkemgi). Kas aitab relee vahetusest või süsteemil veel mingeid kohti kus viga otsida? Hetkel kasutan auto käivitamisel eelsoojendit, 30 min ja auto käivitub poolest pöördest
Autoks VW golf II ja 1.6td 44 kw mootor.
1.6 td eelsüüteküünlad ja relee
- J.Aru
- Tänanud: 53 korda
Re: 1.6 td eelsüüteküünlad ja relee
Külmalt peabgi pikalt järgi hoidma aga kas ikka eelsüüteküünlad tagant ära lülitab kui auto on mingiaja käinud?
Sai just testriga mõõdetud, eelsüüte tuli põleb kyll 10-15 sek kylmalt, aga relee lülitab voolu järelt natuke hiljem kui tuli kustub.
- J.Aru
- Tänanud: 53 korda
Siis peaks relee töötama, sest hoitakse ka käivitamise ajal eelsüüteküünlaid järgi aga kui ei pane käima lülitab natukese ajapärast relee küünlad järelt ära. Ehk olid lihtsalt kehvad eelsüüteküünlad?
Viimati muutis J.Aru, 31 Mär 2013, 18:32, muudetud 1 kord kokku.
