Mure piduritega
Tõnu23
Auto: Sharan 01
Mure piduritega
Lugemata postitus Postitas Tõnu23 »
Autoks: 01` Sharan 1.9 tdi 66kw manuaal(6 käiku)
Mure siis selline, et kui piduripedaali korduvalt lühikese aja jooksul vajutada(näiteks manööverdamise ajal), siis muutub pedaal raskeks, kuid pidurdab siiski.
Pidurid õhutatud ja pidurivedliku ei kao kuskile.
Ette tänades Tõnu
Priidik333
Telefon: 53644681
Re: Mure piduritega
Järsku vaakumpump ei toimeta nii nagu peab või on lihtsalt kulunud ja ei jõua piisavalt vaakumit toota.
Mägi
Auto: Sharan 1,9tdi 85kw, Aut. 07.a & Golf 3 1,9td, 55kw
Re: Mure piduritega
Lugemata postitus Postitas Mägi »
Oma bussil vahetatti ka see vaakumpump ära, ümptomid olid samad. Samas pajatatakse ka, et võib läbi olla, vist oli, tandempump, mis aitab ka seda vaakumit toota vai midagi sinnakanti. Hind oli sellel vaakumpumbal suht soolane, vist mingine 130juurikat.
volx
Auto: Passat variant 4motion 96kw tdi
Re: Mure piduritega
Lugemata postitus Postitas volx »
Kas vaakumpumba küljes olev ühenduskoht,millest läheb kummivoolik võimendisse,peabki loksuma/liikuma?
Kui ei pea,kuidas kinni saada?Uus vaakumpump?
Piduripedaali raske vajutada,võim kadunud.
b5.5 1,9tdi tegu.
worldonfire
Tänanud: 6 korda
Tänatud: 49 korda
Re: Mure piduritega
Lugemata postitus Postitas worldonfire »
bora 1.9 96kw masinaga oli ka endal, et järsku oli piduripedaal hästi tuim ja võimendi ei töötanud. Süüdlaseks osutus üks vaakumvoolik. See voolik oli altpoolt katki ja sellepärast ei toiminud. Mingi aja sõitsin nii ringi, et oli teibiga parandatud, kuid lõpuks vahetasin ikka selle välja. Mäletamist mööda oli vist see voolik, mis kõige jämedam oli ja mille küljest mingisugused pisikesed voolikud ka tulid...
Tänatud: 203 korda
Re: Mure piduritega
worldonfire kirjutas:bora 1.9 96kw masinaga oli ka endal, et järsku oli piduripedaal hästi tuim ja võimendi ei töötanud. Süüdlaseks osutus üks vaakumvoolik. See voolik oli altpoolt katki ja sellepärast ei toiminud. Mingi aja sõitsin nii ringi, et oli teibiga parandatud, kuid lõpuks vahetasin ikka selle välja. Mäletamist mööda oli vist see voolik, mis kõige jämedam oli ja mille küljest mingisugused pisikesed voolikud ka tulid...
Noo see ongi see voolik, mis tandempuba vaakumosa küljest, pidurivõimendisse läheb. Seal vahepeal on ühesuuna klapp, kust siis turbo, EGR ja ASV juhtimisele vaakum võetakse.
See otsastuts peab olema uuena kinni, kuigi paljudel on see siin vist logisema hakkanud.
volx
Re: Mure piduritega
Kas seda stutsi kinni saab/annab uuesti panna?Audil ka see lahti aga see pidurdab vähemalt.
Ja teine küsimus tandempumba kohta,kas seda remonditakse või mis seal läbi läheb.et pidurivõim kadunud on?
