Probleem coilide ja esisillaga
Kässar
Auto: G2 GTI 86'
Lugemata postitus Postitas Kässar »
Kust viga otsida. Probleem siis coilidega, keerad seibist nii, et auto peaks nagu kõrgemaks minema, aga ei mõjuta midagi. 2cm keerasin otsa ja auto jäi samale kõrgusele : /. Vahetasin ära amordi padjad, kuna eelmised olid läbi, aga ikkagi ei olnud abi. Praegu nii, et mõlemad esimesed olid keeratud 6cm peale. Kuna auto on viltu siis sai vasakut keeratud 1cm juure, aga ei muutunud mitte midagi. Samuti, kui käisin sillaregullis eelmine aasta, öeldi et ei saa täpselt paika panna, kuna midagi on kõver, see mis kõver on ei jäänud kahjuks meelde. Kas need võivad omavahel seoses olla? Või on hoopis auto kere kõver?
fatedog
Auto: Škoda Octavia VRS
Re: Probleem coilide ja esisillaga
Õõtsad võivad kõverad olla !
Po18
Auto: VW Golf II 1.8 66kw 1990.a./ Vw G3 variant 1.8 66kw 1995.a.
Lugemata postitus Postitas Po18 »
Pakun et amordi kannud on kõverad.
Kokkutulekutel näeme raisk
Kässar
Auto: G2 GTI 86'
Ai kurja, loodan väga, et asi ikkagi õõtsades :D
