1.9 TDI 4motion esisild? gaasi andes
Failure
Auto: 4WD Bora
Lugemata postitus Postitas Failure »
Mure mul
nimelt kiirendades juhi pool ees miskit kõriseb.. ning sellega kaasneb värin.
Kas asi võib olla siduris (mootor teatavasti ristipidi peal) või poolteljes? Auto alla kiigates midagi erakordset ei täheldanud :s
Kui asi pole ratastes, siis on ta kummis!
Failure
Auto: 4WD Bora
Re: 1.9 TDI 4motion esisild? gaasi andes
Selgus probleemi allikas ja sai ka kiirelt lahendatud mure. Nimelt olid asi käigukasti kere küljes kinnihoidvates poltides. Kui käigukast on mootri küljes ilusti ja hästi, siis kerekinnituspoltidest oli töös vaid üks (kolmest). Üks oli murdunu (saime keevitust kasutades kätte) ja teine oli vindist välja tulnud (keermestati auk uuesti ja keerati uus polt sisse).
Seda värinat ja kõrinat tegi siis kardaan, mis surus stabikavarda peale. Hea, et see viimane polt mootorit/käigukasti üleval el hoidis (niivõrd kuivõrd), muidu oleksin teepeale jäänud, kui seegi polt oleks saba andnud - mootor vastu maad..
Mine “Ülekanne”
