Vento 5. käik ei lähe sisse.
vwvolkar
Auto: Golf III 1.6 74 kW
Lugemata postitus Postitas vwvolkar »
Mootoriks 1.9 td 55kw Kangil oleks nagu midagi ees, ei taha oma rada pidi minna viiendasse, ürita palju tahad, aga tuleb ikka 5. asemel 3. käik. Võtsin lahti ka selle kangi ümbruse vaatasin, et midagi nagu ei takista, äkki käigukastis sees midagi...kuigi häält ei tee ja enne käigu kadumist ka ei teinud.. Äkki keegi on veel kokkupuutunud sellise asjaga.
Viimati muutis vwvolkar, 29 Juun 2013, 07:06, muudetud 2 korda kokku.
sepprait
Auto: VW golf 2
Re: Vento 5. käik ei lähe sisse.
Lugemata postitus Postitas sepprait »
võibolla käigu hoovastik kulunud ning see tõttu lõtkud liiga suured
Vaata kas kasti pealt on trossid korralikult kinni (kui tegu ikka trossidega lülitusega).
NOTFAST
Telefon: 5141947
GTI kirjutas:Vaata kas kasti pealt on trossid korralikult kinni (kui tegu ikka trossidega lülitusega).
Originaalis peaks tegu olema 020 kastiga ja sellel on hoovad. Proovige lülitada 2 inimesega 5. käiku. Teine mees aitab käega kapoti alt kaasa. Kui ei ole ka sellest abi, siis tuleb uurida juba kasti.
vwvolkar
NOTFAST kirjutas:
Suured tänud sulle, kõik toimib :)
Mine “Ülekanne”
