8" lai velg + flants. Kui hull?
ardiilves
Telefon: 5248471
Auto: Passat B5 2.7 bi-turbo 4motion
Lugemata postitus Postitas ardiilves »
Auto: Passat B5 2000 aasta 4motion 2.8 v6 sedaan
Tahtsin sellist asja küsida, et kui üritada autole alla panna 8 tolli laiad veljed ning kuna auguvalem vale (5x100) siis oleks vaja vahele toppida nii ette kui taha flants mis muudaks auguvalemi õigeks (5x112) siis kuidas võiks tulemus jääda? Kannatab sõita või pigem mitte sellist asja ette võtta ja kohe otsida õige auguvalemiga veljed?
h4rz
Auto: 4.2/1.8T/2.0T
Tänanud: 10 korda
Re: 8" lai velg + flants. Kui hull?
Oleneb ET-st.
ardiilves
Telefon: 5248471
h4rz kirjutas:Oleneb ET-st.
Velje ET45
h4rz
Auto: 4.2/1.8T/2.0T
Tänanud: 10 korda
Siis võid julgelt 20-25 mm flantsi vahele panna ja ruumi jääb ülegi.
cc150
Lugemata postitus Postitas cc150 »
Värskendaks teemat.
Autoks on B5 1997 disla sedaan. Sai samamoodi (kogemata) 5x100 17"x8" veljed ostetud, ET 35. Kas on mõistlik flantse otsida või on lihtsam need maha müüa ja uued veljed vaadata? Ehk on veel mingi kolmas lahendus?
Viimati muutis cc150, 11 Apr 2014, 08:59, muudetud 1 kord kokku.
Tänanud: 188 korda
Tänatud: 220 korda
cc150 kirjutas:Värskendaks teemat.
Kui eelmisel jäi ruumi ülegi siis 20mm mätsib ehk välja :wink:
ardiilves
Telefon: 5248471
Palju edu flantside otsimisega :D mina 2tk sain kasutatud ja nüüd oleks 2tk veel vaja mis pean laskma teha. Sellise üleminekuga flantse raske leida ja kui leiab siis maksavad palju.
Skype: magnake
Tänanud: 42 korda
Tänatud: 197 korda
Miks raske?
Tal ju b5 passat mille auguvahe ongi 5x100 ja velgedel sama.
Ehk siis lihtsalt flants vahele, soovituslikult tsentseeriv.
argo
Foorumi arendaja
Tänanud: 82 korda
Tänatud: 51 korda
B5 peaks ikka 5x112 olema.
PiltPiltPilt
ardiilves
Telefon: 5248471
golfi_vend kirjutas:Miks raske?
Passatid on 5x112 golfi 5x100.
Skype: magnake
Tänanud: 42 korda
Tänatud: 197 korda
Siis küll. Pole passatile kunagi velgi otsinud. :)
Tänanud: 188 korda
Tänatud: 220 korda
golfi_vend kirjutas:Siis küll. Pole passatile kunagi velgi otsinud. :)
Nii on jah ,et passat 5x112 ja tõsi et 5x112>5x100 adaptereid raskem leida. ( guugeldades leidsin us and a firma mis pakkus 20mm adapterit 147daala tk.)
--keit--
cc150
Kui pole tegemist mingite eriliste haruldlaste velgedega mida tingimata alla tahad panna.
Siis soovitaks sul need parem maha müüa ja osta õige auguvalemiga veljed.
Sest kokkuvõttes läheb nende praeguste velgede alla monteerimine palju kallimaks kui arvatagi oskad. Kuna vajalikud flantsid on kallid.
Ehk siis mina müüks maha ja vaataks sobiva auguvalemiga veljed :)
ylbik
Auto: 2.5 TDI
Keegi ei viitsi puurida ja keermestada, mul on toorikud müügis aga peab vist ise tegema ja 3x kallimalt maha müüma.
--keit--
ylbik kirjutas:Keegi ei viitsi puurida ja keermestada, mul on toorikud müügis aga peab vist ise tegema ja 3x kallimalt maha müüma.
Tuleb ka treida, et keskavad ja ka nt tsentrirõngas oleksid õiges mõõdus. Plus puurimised ja muud asjad.
Samuti veel oleneb palju materjalist endast. Just keermestamisel ja treimisel.
Seoses kõige sellega on töö ise juba päris kallis. Tooriku hind on selle kõrval väga odav.
ylbik
Auto: 2.5 TDI
--keit-- kirjutas:
Treimis tööd on juba tehtud, vaja ainult puurida, keermestada 5x100 augud ja 5x112 koonused sisse puurida.
