Probleem siis selline,et kui paagis ca 10L kütet veel järgi siis hakkab kiirendades auto jõnksutama justkui hakkaks bensiin otsa saama või nagu saaks lisaõhku kuskilt. kui tangin 10L juurde siis jõnksutamine kaob.
Kas viga võib olla paagisiseses pumbas , et võtab kuskilt õhku vahele?
G2 jõnksutab kui 10L besiini sees
raiku
- Telefon: 5214714
Re: G2 jõnksutab kui 10L besiini sees
kas G2 omab samasugust pumpa paagis nagu G3?
kui jah siis on see pumba ja korpuse vaheline põhjatihend läbi.
viljandi mölamies
- Tänanud: 95 korda
- Tänatud: 189 korda
Kui tegu 16V ja 2-pumba süsteemiga, siis võib paagisisene etteandepump olla valesti või viltu kinnitatud. Võta paagiandur välja, pump peaks asuma selle varre küljes ilma mingi paagisisese korpuseta.
