1.9 SDI 47kW pihusti eemaldus
riaak
Auto: VW
Lugemata postitus Postitas riaak »
Kuidas käib pihusti eemaldus antud mootoril?
Keeran 13mm poldi lahti, eemaldan pealt kütuse vooliku, aga mis edasi? Üle 90 kraadi pihustit ju keerata ei saa (pisikesed tagasivoolu niplid lähevad vastu mootorit), seega kas need tuleb lihtsalt üles poole koputada, või mis?
Tahan kontrollida ega pihusti otsad tahmased ole.
Foori taga näeme, raisk!
Tänatud: 40 korda
Re: 1.9 SDI 47kW pihusti eemaldus
Üle reageerimine on sinul. Nimelt kogu põlemis kamber on tahmane,kaasa arvatud pihusti korpuse ots. Ära näpi mõttetult pihustit,pesast eemaldades,kui selleks pole reaalset vajadust.
Selles mõttes jah, et pihusteid kontrollitakse ikka ju spets stendis, et kas pihustavad ilusti "vihmana" või nirisevad lihtsalt ühe joana.
