Sharanil keskluku või signa probleem
Auto on seisnud eelmisest talvest saati,ainult kord kuus või nii tööle pannud ja liigutanud,nüüd on tekkinud selline probleem ,et kui autol aku ühendada,hakkavad suunatuled põlema,mitte vilkuma ja kesklukk kinni lahti lülitama ja teeb seda nii kaua kui aku ühendatud on ,mulle tundus ,et kõik see sai alguse siis,kui autol peal olnud aku täiesti tühjaks sai ,võib olla ka et niiskus sai kuhugi sisse,aga ei tea täpselt,autole on paigaldatud ka signa Genmax ST-5,arvan et probleem sellest signast tingitud,sest teeb ka tagaluuki lahti.Oskab keegi pakkuda milles probleem võiks olla ja kas signa lihtsalt vahelt ära võtta ei saaks,sest auto ju muidu töötab ja sõidab,lihtsalt ei saa sõita kui ukselingid koguaeg liiguvad sisse välja ja suunad põlevad.
Re: Sharanil keskluku või signa probleem
täna leidsin signa juhtmed üles ja eemaldasin voolujuhtmelt kaitsme,lukud ei klõpsi enam ja suunad ka toimivad nii nagu peavad,ainuke jama on et enam ei saa uksi lukku pann ja tagaluuki ka mitte avada,sest võti ei keera ühtegi lukku ,kas pean nüüd külastama signa mehi või on mingi lihtsam võimalus?
- J.Aru
- Tänanud: 54 korda
- Tänatud: 63 korda
Ega siis eriti palju võimalusi pole. Kas lased praeguse signa ära remontida, paned uue signa peale (eeldab juhtmetega tegelemist) või vahetad kõik lukusüdamikud ära ja hakkad võtmega ümber auto jooksma kui kesklukku pole.
