Mootoriga selline lugu käivitub hästi,nii kui pöördeid vajutad sureb maha!!!!
Kohapeal käib ilusti ja nii kui vajutad sureb jälle maha.....
1.9 td 55 kw....
1500 pöördest kõrgemale pöördesse ei lase minna
Vento 1,9TD ei lähe pöördesse?
- Skype: varmopuura@gmail.com
- Auto: Bmw e36,Audia6,volvo440,
- Siim
- Tänanud: 21 korda
- Tänatud: 4 korda
Re: Vento 1,9TDI ei lähe pöördesse?
1.9 55kw tdi'd pole olemas, 1.9 55kw ON TD,
TDi'd on 66, 81, 74,85,96,110,132 kw.
Alustaks kütusefiltrist, kas on vahetatud, või mis seisus on?
Pakuks pumba viga, kuna ma nende eluga täpselt kursis ei ole, siis pakun, et sees on mõni plunzer kinni, tuleks pump stendi viia.
Mis tagajärgedel või millal probleem hakkas?
kui üks jõle tark insener ostis korraliku masina mis töötas ja hakkas mingit märkide teemat ajama!!!!!!
- Siim
- Tänanud: 21 korda
- Tänatud: 4 korda
Re: Vento 1,9TD ei lähe pöördesse?
No sis se jõle tark insener ajas rihmamärgid paigast ära, palju õnne.
Kumb ta nüd on, automaat või manuaal rihma pingutiga?
Ja nõõd pane selle pildi järgi märgid paika, või lase panna.
