vw passat b5 1,9tdi ABS anduri vahetus
ninez
- Telefon: 55974570
- Auto: vw passat b5 1,9 81kw tdi 1997 toyota avensis 2.2 d-cat 130kw 2005
Tere.Oskab äkki keegi aidata kuidas vahetada abs andurit,et kuidas vana kätte saada,kuidas ta seal kinnitatud on(esi parem andur).Tänud
- Telefon: 53542362
- Tänanud: 101 korda
- Tänatud: 56 korda
Re: vw passat b5 1,9tdi ABS anduri vahetus
Peaks lihtsalt kuidagi keerates ja tõmmates ära tulema. Uue soovitan koos hülsiga tellida ja ise ostsin forssist ja hinnaks miskit 60 ,-
ninez
- Telefon: 55974570
Peaks siis proovima,andur juba olemas.Kas seda hülsi eraldi ka müüakse.
- rako
- Auto: 1 Kolhv 1
- Tänanud: 4 korda
- Tänatud: 9 korda
Ega nees seal niisama välja ei taha üldiselt tulla. Vana läheb kindlsti puruks. Kui uue sisse paned siis puhasta kõik korralikult ära ka ikka enne.
- Telefon: 53542362
- Tänatud: 56 korda
Puhastus on alati igat asja tehes enesest mõistetav. Nii enne kui ka pärast. Aga muidu hea tähelepanekrako kirjutas:Ega nees seal niisama välja ei taha üldiselt tulla. Vana läheb kindlsti puruks. Kui uue sisse paned siis puhasta kõik korralikult ära ka ikka enne.
- Telefon: 53542362
- Tänatud: 56 korda
Müüakse eraldi ja müüakse komplektinarako kirjutas:Ega nees seal niisama välja ei taha üldiselt tulla. Vana läheb kindlsti puruks. Kui uue sisse paned siis puhasta kõik korralikult ära ka ikka enne.
