klapikambrikaane tihendi ja väljalaske kohta küsimus
erx86
Telefon: 54542288
Auto: Golf IV, 1.6, 1998
Lugemata postitus Postitas erx86 »
autoks on vw golf 4, 1,6, 74kw, 1998 a.
1. mis tihendeid veel on vaja kui plaanis vahetada klapikambrikaane tihend ja palju lammutada tuleb ülemist osa.
2. väljalaskekollektori ja ??pükste?? vaheline tihend või mis iganes seal käib.
alles ostsin auto ja mõned asjad vaja vahetada, pole enne volkaritega kokku puutunud.
äkki oskab keegi mingit joonist või manuali pakkuda.
Priidik333
Telefon: 53644681
Re: klapikambrikaane tihendi ja väljalaske kohta küsimus
erx86 kirjutas:autoks on vw golf 4, 1,6, 74kw, 1998 a.
Nõrk koht on neil hoopiski see nn. sukk seal pükste flantsi juures.Ei ole veel näinud et pükste tihend läbi laseks aga kõike võib ju olla.
erx86
Telefon: 54542288
kas seda annab kuidagi paranda või peab mingi uue suure jupi ostma?
https://www.eparts.ee/catalog/#brand:12 ... _118/tab:1" onclick="window.open(this.href);return false; , kas selle tootega on tegemist?
rako
Auto: 1 Kolhv 1
erx86 kirjutas:kas seda annab kuidagi paranda või peab mingi uue suure jupi ostma?
Sisuliselt saab sellel ka ära vahetada sukad eraldi. Suka hind seal 15euri umbes. Aga seal keevitamist ja tööd omajagu kas see ära tasub. Tihendi pead niikuinii uue ostma.
Reintz
Auto: Volkswagen Bora 1.6 1999; 06' Jetta
Lugemata postitus Postitas Reintz »
erx86 kirjutas:1. mis tihendeid veel on vaja kui plaanis vahetada klapikambrikaane tihend ja palju lammutada tuleb ülemist osa.
1. Vaja see osa sisselaskest maha võtta, mis jääb klapikambrikaane peale. Siis pääsed klapikambrikaane kallale. Vaja on ainult uut klapikambrikaane tihendit.
2. Esiteks soovitan muretseda mingi sprey, mis aitab roostes mutreid lahti saada. Mitte WD-40 vaid midagi spetsiifilisemat. Lisaks tihendile soovitan ka uued mutrid muretseda. Ei pruugi vaja olla kuid iial ei tea. Seal on presslukuga mutrid kasutuses.
Ise olen mõlemad asjad ära vahetanud. Ühtegi õpetust ei ole, aga töö ei ole kontimurdev. Esimesel korral sisselaset maha võttes oli vaja ainult natuke süveneda kuhu ta kinnitub.
Tänanud: 44 korda
Tänatud: 202 korda
Reintz kirjutas:
PB blaster Penetrating OIL. De-ruster vms... Tegelt nende alla 10 euristel erilist vahet pole täheldanud, kõlbavad kõik.
Viimati muutis R36, 03 Sept 2013, 20:24, muudetud 1 kord kokku.
erx86
Telefon: 54542288
nii siis, sai ise auto all käidud ja suka osa tundus täiesti terve olevat, kuskilt ei olnud tahmast musti laike. kui nüüd uus tihend panna kas on olemas ka mingisugune "möks" millega saaks hermeetilisemaks teha (tee või tina aga ei usalda neid tavalisi metallist tihendeid)?
