Uue roolilatiga rooli sirgeks ajamine...
elias
Lugemata postitus Postitas elias »
Probleem on et lati mõlemalt poolt võrdseks panna ning rool otse, ei istu rooli kardaan latile otsa, ei lähe poldi sälgu koht kohakuti.
Pole kogumusi varem latiga olnud, viisin siis teenindusse las panevad sirgeks ja sillastendi, teavad paremini ehk. aga si**agi. nad keerasid roolilatti veidi edasi ühele poole et roolikardaani säluga kokku läheks,
nüüd ongi nii et ühele poole keerab rohkem, teisele vähem. Kui ühele poole põhja keerata läheb roolivarras veljele vastu ning juba velje nurga ära kriipinud...
Kui vanasid roolivardaid vaadata siis need kinnitus mutrid pole võrdselt, seega ka vana latt polnud päris keskel? seal küll kuskil vastu ei käinud.
Kas roolikardaanist üleval pool armatuuri all on mingi ühendus mida saaks ümber tõsta, et läheks latile õieti sälk-sälguga kokku?
Või kui kui keeruline on suunatule kangid ümber tõsta? kui panna latti järgi paika ning hiljem rool õmber tõsta?
mis variandid veel on?
Uus latt ei ole originaal, mingi odavam variant tähist pole peal.
Müüja väidab et sobib kindlasti, nad müünud neid latte juba ca 60tk, pole sellist probleemi olnud nagu mul.
Viimati muutis elias, 18 Sept 2013, 21:11, muudetud 1 kord kokku.
Skype: magnake
Tänanud: 42 korda
Tänatud: 197 korda
Re: Uue roolilatiga rooli sirgeks ajamine...
Suunatuled lülitab välja ikkagi sõlruvalt rooli asukohast, mitte roolilatti. Roolilatt tuleb sirgeks panna lugedes ära rooli keerud jagades kahega ja sinna rool viiagi, nüüd selles asendis tuleb lukustada rool ja reguleerida sild paika. Peale silla paikareguleerimist tuleb rool tõsta otse.
elias
Kui keerdudega latt paika panna kas lati otsad jäävad ühepalju välja? kui võrdne, tuleb sama välja mis supleriga mõõta...
enne näppimist olid poolte erinevus ca 2cm.
