Kõlarite juhtmed
Kristjansoot
Telefon: 53730555
Kõlarite juhtmed
Lugemata postitus Postitas Kristjansoot »
Tervist. Nimelt mu passatil on vaid esimestes ustes kõlarid ja tagumistes vaid katikud kõlari kohtade peal. Küsimus siis selline, et kui maki taha ei tule rohkem kui 4 juhet, mis tähendab, et need lähevad esimestesse ustesse, siis tagumistesse ustesse pole juhtmeid veetudki? Või on juhtmed tehase poolt standartsed ja lähevad ikka ka tagumistesse ustesse, kuid pole maki taha olevasse pistikusse ühendatud? See teine variant tundub vähe ebaloogiline, miks peaks nad seal kuskil niisama lahtiselt olema?
HT27
Auto: Üks teine Vag
Re: Kõlarite juhtmed
Lugemata postitus Postitas HT27 »
Kui maki pistikus on ainult esikõlarite juhtmed ja äärmised pesad on tühjad,siis taha uste sisse juhtmeid ei lähe.
temru29
Auto: golf 3 GT
Lugemata postitus Postitas temru29 »
mul oli sama teema,aga ma leitsin ikka mingid juhtmed pika otsimise peale armatuuri alt,ilusti kinni pakitud ja teibitud armatuuri külge,võiks öelda et oli nagu originaal:)
Valterv
Auto: Passat 1,9 TDI 74kw 2003`
Lugemata postitus Postitas Valterv »
temru29 kirjutas:mul oli sama teema,aga ma leitsin ikka mingid juhtmed pika otsimise peale armatuuri alt,ilusti kinni pakitud ja teibitud armatuuri külge,võiks öelda et oli nagu originaal:)
Kõlari juhtmed need vaevalt on, suvel endal vedasin juhtmeid, siis ei olnud mul midagi seal.
dtssound
Lugemata postitus Postitas dtssound »
On endalgi olnud sarnaseid kokkupuuteid, ja kui pistiku taga pole juhtmeid, siis pole ma veel näinud et ustest või kuskil kabiinis midagi oleks. :think:
janari
Telefon: 53453730
Auto: VW Passat 3C
Lugemata postitus Postitas janari »
Kas 2005 aasta Passat 3c5 sama teema, et kui taga kõlareid pole, siis pole ka juhtmeid veetud?
Tänanud: 100 korda
Tänatud: 53 korda
janari kirjutas:Kas 2005 aasta Passat 3c5 sama teema, et kui taga kõlareid pole, siis pole ka juhtmeid veetud?
Arvata on.
defqon1
Auto: Golf III GT , Passat B5 '00
Lugemata postitus Postitas defqon1 »
nii või naa on soovitatav uued ja jämedamad juhtmed vedada. hea on, et midagi seal ennem veetud pole.
Kristo Juurikas
Kristo@popp.ee
Tallinn
Tänanud: 100 korda
Tänatud: 53 korda
defqon1 kirjutas:nii või naa on soovitatav uued ja jämedamad juhtmed vedada. hea on, et midagi seal ennem veetud pole.
Vedamine ise kiire ja lihtne.
Maarjos
Telefon: 59025011
Auto: VW Passat b5.5 -04
Lugemata postitus Postitas Maarjos »
Kust kohast mõtekas vedada siis?
Tänanud: 51 korda
Maarjos kirjutas:Kust kohast mõtekas vedada siis?
Kõige lihtsam on arvatavasti makist ukseliistude alla juhtmed vedada ja sealt ukse sisse. Ukseliistude alla saab vedada kõrvalistuja poolt üle kindalaeka ja juhipool üle juhi jalgekohal oleva plastiku.
Maarjos
Telefon: 59025011
Kuidagi imelik nii robustselt vedada. Kuna tahan kohe woofri juhtmed ka ära vedada siis peab ikka mati alt vedama..
Tänanud: 51 korda
Maarjos kirjutas:Kuidagi imelik nii robustselt vedada. Kuna tahan kohe woofri juhtmed ka ära vedada siis peab ikka mati alt vedama..
Miks siis robustne? Näha ei jää midagi ja ega tehasejuhtmedki enam-vähem sama loogika järgi on veetud. Kui ukseliistu ära võtad näed juba seal sama mativahel tehase juhtmekimpe ja võid sinna külge uued juhtmed kinnitada. Lisaks võid veel otsida kuidas tehase juhtmekimbud täpselt jooksevad, näiteks juhipool kas maki juurest, keskonsoolini, seal CCM-ini ja sealt edasi tagaukse sisse või armatuuri alt minu eenimetatud "rada" pidi. :)
Tänanud: 100 korda
Tänatud: 53 korda
J.Aru kirjutas:
Ta vb ei saanud pihta. Mul veetud nii woofri juhtmed kui ka taga uste sisse juhtmed just külgetelt. Woofrile ei pea vedama ka üüber paksu juhet kui woofer ise ka mingi lamp on. Tegemist pole ei tea mis 1000w woofriga. Küll aga uste sisse veetud korralikult paksud kahe soonelised juhtmed armatuuri tagant ilusti üle kindlalaeka ja juhi jalgade plastiku alt. Sai isegi vast nii veetud et ei kiskundu plastikuid eriti ära.
Mine “Audio ja video”
