Mingiaeg tekkis ajusse viga koos mootoritulega. Mõtlesin, et mis seal ikka ja ju lambda küte läbi. Etka lahti ja esimene takistus kohe ees. Sellist lambdat ETKA-s ei eksisteeri. On küll BVX mootorile aga BVY jaoks näitab ainult ühte ülemist lambdat. Edasine mõte oli et vaatan siis vana anduri pealt koodi ja tellin uue. Aga võta näpust, mina seda andurit kapotialt ka ei leia. Nähtavus ümber kollektori pole küll parim aga näen seal vaid ühte lambdat. Ka juhet vms pole silma jäänud. Otsin siis siin pildi peal olevat parempoolset andurit http://images.motoso.de/img2/226/945/ff ... 655060.jpg" onclick="window.open(this.href);return false; . Pole nii pisike asi ka, et märkamata jääks. Oskab keegi soovitada, kuidas probleemile edasi läheneda? Kui selle ühe lambda juhtme lahti sikutasin, tuli viga et B1 S1 kütteahel ei tööta, mis on ka loogiline.
Address 01: Engine Labels: Redir Fail!
Control Module Part Number: 06F 997 058 R HW: 06F 906 056 EK
Component and/or Version: MED9.5.10 G00 3193
Software Coding: 0000075
Work Shop Code: WSC 00854 461 85619
VCID: 448795B107CC1C3EE95-8011
1 Fault Found:
000080 - Oxygen (Lambda) Sensor B2 S1: Heating Circuit
P0050 - 004 - Malfunction / Open Circuit - MIL ON
Freeze Frame:
Fault Status: 11100100
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 115
Reset counter: 255
Mileage: 199073 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 19:33:45
Passat B6 2.0 FSI lambda viga
Re: Passat B6 2.0 FSI lambda viga
Lahendus on vist siin. Sakslased on vaeva näinud ja asja mõnusalt segaseks ajanud. Aga ehk on kellelgi tulevikus sellest abi.
http://www.audi-portal.com/en/diagnosti ... 16714.html" onclick="window.open(this.href);return false;
- Auto: VW Passat B6 2.0 FSI BVY 6-manual
Nendel 2-l vasak ja parempoolsel kattide vahelistel anduritel peaks olema nüüd üks remondikomplekti number 1KO998262E. Anna teada kui saad asja korda, kas on juhe katki või ikka lambda katki. Odav lõbu see ei ole.
2a on mõõdunud ja alles nüüd tegin lõpuks vea korda. Asi ei olnud lambdas vaid kütte massi juhe, mis tuleb ajust, oli pooleks. Täiesti lambi kohapealt põhja all.
