Jullad
deivu
Auto: VW golf 1.9 GTD 55kw
Jullad
Lugemata postitus Postitas deivu »
Tere, ei oskanud anda antud asjadele nime selleks ka selline pealkiri.
Tuli siis täna hommikul mõte et võtaks korra rooli all olevad plastikud ja vaataks mis seal on, sain plastikud lahti ja oh imet, mingid jubinad, sellel suuemal on peal kirjas ´´kodinis raktas´´ ja sellel väiksemal on peal 2 nuppu mida saad lükata ´´on´´ asendisse, siis küsiks targematelt mis asjad need on :D
Ja lisaks oli veel selline vidin millel punane tuluke vilgub aga mitte samas rütmis, vahest vilgub 8 korda järjest aga samas seisab minuti ja teeb ühe vilgatuse, kõrval on sinine nupp mida saab rist peaga kruvikaga keerata + ja - poole, oleks hea teada ka mida see teeb. Pilt ka sellest vidinast.
Ette tändes Deivid
sepprait
Auto: VW golf 2
Re: Jullad
Lugemata postitus Postitas sepprait »
mina pakkuks signalisatsiooni süsteemi ning need väiksemad karbid peaks olema mingid andurite süsteemid.
deivu
Re: Jullad
Kui auto soetasin siis ei olnud mingit signa pulti kaasas ja isegi kesklukupumpa polnud :D
Ristotu
EVWK juhatus
Telefon: 58151062
Tänanud: 28 korda
Tänatud: 59 korda
Re: Jullad
deivu kirjutas:Tere, ei oskanud anda antud asjadele nime selleks ka selline pealkiri.
Ette tändes Deivid
See on vana signalisatsiooni karp, mis on veel ühendatud, pult on lihtsalt tuksis või ära kaodatud.
See alumine on põrutusandur, see kui sa kruvi keerad, siis see reguleerib põrutusanduri tundlikust. Tean tänu sellele, et mul oli golf 2-l see peal ja need kipuvad õhtale minema ja arvatavasti pole ka sellepärast pulti enam, ei peagi olema seal taga kesklukku. See on lihtsalt signalisatsioon, sinna taha saaks veel ühendada mahuandureid ja kesklukku, aga sinu puhul, kui sul pole pultigi, siis need kobakad on lihtsalt niisama seal vahel :D
Lugupidamisega
Risto
deivu
Re: Jullad
Tänud, siis mul need suht mõttetud junnid ? Kas kuskil nende karpide järgi saab lasta teha uue puldi ka või midagi ?
Ristotu
EVWK juhatus
Telefon: 58151062
Tänanud: 28 korda
Tänatud: 59 korda
Re: Jullad
vat selle kohapealt jään vastuse võlgu, kuna minul ei tundnud lõpuks pulti ära ja siis käisin kohas kus tegeletakse signalisatsioonidega, sealt öeldi igaljuhul, et seda signalisatsiooni, ei saa enam õpetada. Kahjuks ei tea kas see on tõsi, aga minul jäi ta kuni auto mahakandmiseni külge.
Pead veits googeldama, kuna sul on kindlasti seal seerianumbrid või midagi selle peabloki küljes, et selle järgi saaksid näiteks googeldada.
Lugupidamisega
Risto
Ristotu
EVWK juhatus
Telefon: 58151062
Tänanud: 28 korda
Tänatud: 59 korda
Re: Jullad
uurisin natuke ise ja koduleht sulle, kus saad natuke ise kodutööd teha :D http://www.kodinis.lt/en/" onclick="window.open(this.href);return false;
Lugupidamisega
Risto
deivu
Re: Jullad
Tänud, seda keelt eriti ei mõista :D eks kui vaja siis googliga saab tõlgitud :D
Re: Jullad
Lühidalt jah, see on signa. Nüüd vaata kas kuskil selle signa küljel on kleepekas.
Kui seda kleepsu seal pole, siis on suht prügikasti kaup, sest ilma PIN koodita, mis seal kirjas, uut pulti ei õpeta. Kood võib küll ka kuskil sees olla, mul ühel oli (sama kleeps). Võid ju korra lahti keerata kui väljas pole. Mõned sama tootja puldid mul üle on, kui PINi leiad võib proovida õpetada (eeldaks muidugi Tallinnas tegemist). Neid pulte võin loovutada mõistliku hinnaga.
Muidugu keskluku jaoks oleks vaakumpumpa ka vaja. Üks selline on mul ka üle.
