Eelsüüteküünla tuli vilgub
jyrgen61
Lugemata postitus Postitas jyrgen61 »
Mure siis selles, et külma mootoriga hakkab eelpool mainitud tuli vilkuma, kui pöörded lähevad üle 2750. Autoks Multivan T4 aastast 93 ning 1,9TD mootoriga. Oskab keegi nõu anda, kust võiks viga otsima hakata. Muidu mingeid anomaaliaid auto töös ei esine.
Tänanud: 51 korda
Re: Eelsüüteküünla tuli vilgub
Autole kaabel kõigepealt järgi ja veakoodid ära lugeda, peale seda saab edasi mõtlema hakata.
Clanky22
Telefon: 56914272
Auto: Passat 2001.a Highline
Lugemata postitus Postitas Clanky22 »
samas seisus olen :(
kevva
J.Aru kirjutas:Autole kaabel kõigepealt järgi ja veakoodid ära lugeda, peale seda saab edasi mõtlema hakata.
Minumeelest selle aasta ja mootorijuures pole küll midagi kaabliga teha.
jyrgen61
Kaabliga ei ole jah midagi teha. Kahtlustatakse muidu temp.andurit, sest ka temp.näit ei tõuse üle veerandi kuigi sooja salongi tuleb. Näidik pidi impulsi saama kah samalt andurilt.
Tänanud: 188 korda
Tänatud: 220 korda
Ma ei mäleta kas nägin seda unes või mis, aga kas tagapidurituledest ei võinud ka hakata see plinkima ? :roll:
jyrgen61
Foorumit uurides selgus, et ka pidurituledes võib viga olla. Aga mul need töötavad ilusti ning see tulede teema on vast vähe uuemate autode pärusmaa. Täna sai ka andur ära ostetud. Lähiajal vahetan ära ning eks siis näis.
kevva
Kardan et see viga ikka kusagil eelsüüte süsteemis,kui võimalik siis katseta teist eelsüüte releed.
VägaVisaHing
Lugemata postitus Postitas VägaVisaHing »
jyrgen61 kirjutas:Kaabliga ei ole jah midagi teha. Kahtlustatakse muidu temp.andurit, sest ka temp.näit ei tõuse üle veerandi kuigi sooja salongi tuleb. Näidik pidi impulsi saama kah samalt andurilt.
Kas see mitte termostaadi veale ei viita?
Viimati muutis VägaVisaHing, 06 Nov 2013, 12:19, muudetud 1 kord kokku.
jyrgen61
Viga leitud! Anduri vahetus kahjuks ei aidanud (aga nüüd vähemalt uus andur :D). Probleem oli siis massi juhtmes, mis oli purunenud. Selle temp. anduri juurde, kust saab impulsi eelsüütesüsteem (asub see siis kohe 4 juhtmelise anduri kohal), läheb 3 juhet. 2 anduri külge ning 1 kõrvaloleva metalltoru (ehk siis mass) külge. Vot see viimane juhe oligi katki. Selgus see siis, kui hakkasin juba ka seda andurit vahetama. Õnneks ei jõudnud veel pakendit avada ning sain poodi tagastada :D
Tänud kaasa mõtlemast!
krebekas
Telefon: 65639796
Skype: -
Auto: Golf4 1.9 tdi 74 kw 2002 AXR
Lugemata postitus Postitas krebekas »
tito kirjutas:Ma ei mäleta kas nägin seda unes või mis, aga kas tagapidurituledest ei võinud ka hakata see plinkima ? :roll:
Mul just nii oligi, peale suunatulede olid kõik tuled surnud st läbi. Lasin loetud päevad tagasi paigaldada Defa plokisoojenduse ja akulaadija ning peale seda hakkas armatuuris tuli vilkuma. Kelle kala see nüüd on, kas elektriku või mingi muu anomaalia... aga kõik pirnid korraga, see tekitab küsimusi...? Viga loetud/kustutatud,pirnid sai vahetatud, arve 32€ ja kõik ok. Kas peaksin Defa-paigaldajaga veel rääkima :?:
