2005a. B6 passatil elektrilise seisupiduriga tekkis probleem, millest ise jagu ei saa. Auto sõidab ja pidurid peal ei ole aga armatuuris seisupiduri (kollane) ja piduri tuli (punane) põlevad ja sõidu aeg piuksub. VCDS iga leidsin mõned vead aga neid ära kustutada ei lase ja eraldi süsteemis pidureid testida ka ei lase. Teise piduri lüliti võtsin ka sõbra autolt laenuks ja selle vahetus ei aidanud ka midagi (sõbral see toimib). Aku klemmi pole veel maha võtnud, nagu VCDS üheks varjandiks välja pakub, milles probleem võiks olla. Veakoodid on siis sellised:
Address 53: Parking Brake Labels: 3C0-907-801-53.CLB
Control Module Part Number: 3C0 907 801 B HW: 3C0 907 801 B
Component and/or Version: EPB VC8HC001 013 0001
Software Coding: 0000011
Work Shop Code: WSC 05311 000 00000
VCID: 2171C3FDF88A8A16BBD-8074
3 Faults Found:
02442 - Function Lamp in Control Head
009 - Open or Short to Ground
Freeze Frame:
Fault Status: 01101001
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 1
Reset counter: 156
Mileage: 264112 km
Time Indication: 0
Date: 2013.11.10
Time: 16:34:20
Freeze Frame:
Voltage: 11.49 V
Count: 65
02443 - Control Head
008 - Implausible Signal - MIL ON
Freeze Frame:
Fault Status: 11101000
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 156
Mileage: 264096 km
Time Indication: 0
Date: 2013.11.09
Time: 11:09:30
Freeze Frame:
Voltage: 13.87 V
Count: 46
02435 - Supply Voltage for Control Module for Right Channel
009 - Open or Short to Ground - MIL ON
Freeze Frame:
Fault Status: 11101001
Fault Priority: 1
Fault Frequency: 1
Reset counter: 156
Mileage: 264096 km
Time Indication: 0
Date: 2013.11.10
Time: 10:46:10
Freeze Frame:
Voltage: 12.01 V
Count: 113
JA PROBLEEM LAHENDATUD SELLISELT:
When found in VW Passat (3C):
Check Technical Product Information (TPI) 2016824. 2016824 states to disconnect battery for at least 10 seconds, reconnect battery, and turn ignition on, step on brake pedal then operate parking brake for 2 cycles. Recheck DTCs and clear.
passati elektrilise seisupiduri probleem? LAHENUS LEITUD
- Telefon: 5206216
- Auto: VW T6 multivan- highline
Viimati muutis juurikas14, 12 Nov 2013, 21:59, muudetud 1 kord kokku.
- Skype: magnake
- Tänanud: 42 korda
- Tänatud: 197 korda
Re: passati elektrilise seisupiduri probleem?
Kontrolli tagumist paremat pidurisadulat ja, kas mootor liigub.
