Pingutus amort hüppab, kas mõni rullik läbi...
nii...
Hääletus lõppes 20 Nov 2013, 22:09
kindlasti rihmapinguti uus panna.
1
20%
kõik rullikud millel väike loks peab välja vahetama.
3
60%
m idagi on läbi.
1
20%
Hääli kokku: 5
elias
Lugemata postitus Postitas elias »
Panin tähele et külmalt hakanud pingutus amort plärisema, selle rullik hüppab külmalt ka veidi rohkem, paari minuti pärast rahuneb veidi maha.
Sooviks siis veidi nõu, mis siis läbi on.
Võtsin üks päev rihma maha, uurisin kuidas rullikute laagrid on, pole nende asjedega varem probleeme olnud ning päris kindel ei ole palju võib palju mitte loks neil.
Midagi märkimisväärset loksu polnud neil, päris vabalt nad ei loksunud.
Tegin ka mõned videod.
Pingutus amort ise muidugi õline, mulle tundus et surus veel piisavalt hästi,
proovisin pinguti nurga peale suruda et rihma rohkem pingule hoiaks aga vibras ikka vastu päris hästi, seepärast arvan vb pole asi rihma pingutis...niisama ka vahetada ei taha ca 70eur nali.
rullikute kontroll
http://youtu.be/uN2jMHzcz0o?t=11s" onclick="window.open(this.href);return false; rihmapinguti plärin
http://youtu.be/B_KAwKvBK90" onclick="window.open(this.href);return false;
Viimati muutis elias, 17 Nov 2013, 22:11, muudetud 1 kord kokku.
Riho72
Re: Pingutus amort hüppab, kas mõni rullik läbi...
Pakun et generaatori rulliku sidur kinni.
Lugupidamisega Riho
Rahulolu on peamine
worldonfire
Tänanud: 6 korda
Tänatud: 49 korda
Lugemata postitus Postitas worldonfire »
Riho72 kirjutas:Pakun et generaatori rulliku sidur kinni.
Mõned aastad tagasi oli ka sarnane probleem. Kapoti alt tuli tühipööretel jube koledat häält. Algul sai esimese hooga pingutus ära vahetatud, kuid sellega probleem ei lahenenud. Lõpuks sai genera rullik ära vahetatud ja kapotialune oli kordades vaiksem. Pakuks ka ilmselt geneka rulliku sidurit.
elias
Kas teil geneka rullikul oli lõks ka sees? Kui kontrollisin oli see täiesti tihe ning ringi käis samuti kergelt.
worldonfire
Tänanud: 6 korda
Tänatud: 49 korda
elias kirjutas:Kas teil geneka rullikul oli lõks ka sees? Kui kontrollisin oli see täiesti tihe ning ringi käis samuti kergelt.
Kahjuks enam ei mäleta.
Siin on teema, mis tookord tegin:
http://foorum.vwklubi.eu/viewtopic.php?f=74&t=60926" onclick="window.open(this.href);return false;
copilot
Ärataks vana teema üles....enda 96kw PD motol otsustas päeva pealt geneka rihmarulliku vabajooksu sidur lepingu lõpetada(rulliku sidur kinni mis kinni mõlemas suunas ja mille tulemusena rihm libiseb ja pinguti hüppab omajagu). Uus rullik tellitud,aga oleks nüüd vaja seda spetsomm võtit....et äkki keskil Viljandi kandis antud asi olemas v teab,millisest poest ma seda Viljandist soetada saaks?
Viimati muutis copilot, 26 Sept 2016, 05:53, muudetud 2 korda kokku.
Diesel Power KEEPS ME GOING
Tänatud: 215 korda
Pead Võrru sõitma ;)
Tänanud: 101 korda
Soovitan ka välja vahetada pinguti amodri. Seal võivad selle tulemusena puksid nüüd peetis olla. Võtme ostsin ma ise tööriistamarketist.
copilot kirjutas:Ärataks vana teema üles....enda 96kw PD motol otsustas päeva pealt geneka rihmarulliku vabajooksu sidur lepingu lõpetada(rulliku sidur kinni mis kinni mõlemas suunas ja mille tulemusena rihm libiseb ja pinguti hüppab omajagu). Uus rullik tellitud,aga oleks nüüd vaja seda spetsomm võtit....et äkki keskil Viljandi kandis antud asi olemas v teab,millisest poest ma seda Viljandist soetada saaks?
copilot
Pinguti mul ilma amordida variant....aga vahetan esialgu rulliku, eks paistab kuidas pinguti siis käitub!
copilot
Ja võti ise 33nuudiga T50?
Mazz
Auto: Skoda Octavia 1Z
Enda 81kw oli kah kunagi pingutus rulliku amort vaga. Külmalt tegi häält ka uuega. Panin uue, natuke sai parem aga usun et geneka rull tahtis ka vahetust saada kuna seal oli kerge lõtk sees. Pikapeale lõhub ka vist uue pingutuse ära...
Edit: amorti eraldi saada pole. Vana agregaat veel täiesti olemas OE. kes tunneb huvi siis ps !
Viimati muutis Mazz, 27 Sept 2016, 11:34, muudetud 1 kord kokku.
copilot
Sai siis teine ära vahetatud.....lootsin et saab hakkama, ilma et geneka peaks maha kiskuma...aga ei....nii kinni oli teine et tuli ikka genekas maha võtta, natuke kuuma anda rullikule ning siis pinge all väike põrutus ja lahti ta tuligi. Pinguti tundub endiselt toimima nagu peab. Võtme sain siis siit ja konkreetselt selle:
http://antehnika.eu/toode/622/padrun-ge ... miseks-vag
Priidik333
Telefon: 53644681
Sellise lihtsa jubina võib jhh sealt osta. Ostsin kunagi samast firmast freesi turbiini, töötas 30 sek . Hoian edaspidi distantsi selle firma puhul. Mul on selline komplekt geneka siduri võtmeid millega peaks saama ka genekas küljes vahetada aga tavaliselt 90% peab ikkagi maha võtma, millest mõni on nii kinni et peab rellakaga maha lõikama.
copilot
No geneka rootorit kinni hoidev tähik oli mul olemas ja oleks pidanud saama ta ka peal olles lahti keerata aga ei...hea et tähikut pooleks ei keeranud ja sama jama oli ka algul peale maha võtmist...kuuma andmine ja maas olles sai ka paremini õiges suunas põrutust anda ja tuli kohe ilma metsikut jõudu kasutamata.
