Passat 1.8T 97 "jõnks"
Memorax
- Auto: Volkswagen passat 1.8T 1997
Kui sõita rahulikult mingi 2000 pöörde juures siis, kui gaasi lahti lased käib mingi imelik jõnks läbi ja sama on ka kui gaasi anda. See jõnks on korraks aint ja edasi on kõik täiesti normaalne. Eriti tugevalt on seda tunda kuskil 90km/h juures 5ndal käigul. Mingit kolinat ega midagi ei ole aga see asi on küllalt häiriv.
Stollu
- Auto: Bora AUQ(rip), Golf3 GTI(ex) , Audi A4 ASN
Re: Passat 1.8T 97 "jõnks"
Turbo tuleb järgi umbes 2200 pöörde juures , see töötab , mis mõttes häiriv ?
Memorax
See jõnks pidurdab nagu korraks autot. Ma ei usu, et see kuidagi turboga seotud on.
Stollu
asi polegi turbos , seal võib olla lihtsalt see , et kui turbo tuleb taha või läheb tagant ära siis kuskil annab midagi järgi või ei saa korralikult see hetk midagi kätte nii palju kui vaja, kapotiall midagi ei sisise ?, mingi vaakumileke , imeb lisaõhku siis poob korraks kinni äkki
Memorax
Ma ise kahtlustaks lambdat või kati. Kui sai diagnostis käidud, siis näitas aint viga selles, et segu on liiga rikas.
Stollu
sellepärast näitabki , et kuskil on sul mingi võimalik leke vaakumis , kui turbo tuleb taha siis vääne muutub ja korra käib jõnks , segu on rikas muidugi sest lambda saab sellise vale info. Ma ei usu , et lamddas asi , kõigevähem veel kat-is.Memorax kirjutas:Ma ise kahtlustaks lambdat või kati. Kui sai diagnostis käidud, siis näitas aint viga selles, et segu on liiga rikas.
- Tänanud: 96 korda
- Tänatud: 191 korda
Võib vabalt õhumõõturi viga olla - nii mõnelgi mootoritüübil annab sel juhul veaks liiga rikka segu. Kuidas muidu õhumõõturi näidud diagnostis olid?
Memorax
kahjuks ei näinud neid õhumõõturi näitusid ainult veakoode. Tegu oli sõbra diagnostika seadmega ja sealt sai ainult veakoode lugeda. Aga see tundub tõesti loogilisem olevat.GTI kirjutas:Võib vabalt õhumõõturi viga olla - nii mõnelgi mootoritüübil annab sel juhul veaks liiga rikka segu. Kuidas muidu õhumõõturi näidud diagnostis olid?
Viimati muutis Memorax, 18 Nov 2013, 19:48, muudetud 2 korda kokku.
Memorax
See ka veel, et enne kui gaasi lahti lased, hakkad vaikselt sidurit vajutama, siis seda jõnksu ei teki.
Memorax
Sai siis nädalavahetusel natuke uuritud ja diagnostika seade jälle järele pantud. Kõik tundus töötavat, lambda töötas ilusti ja ka õhulugeja oli täitsa töökorras. Kontrollisin ka vaakumit, lisa õhku kuskil ei võtnud.
