Tere, mure selline, et juba ostust saati see jama et kui võtmest uksed lukku keerata siis vahest lähevad kõik kinni vahest jääb üks tagumine lahti mille ise kinni siis vajutad, hommikuks tihtilugu v enamjaolt uksed lukust lahti. Ok see selleks, muidugi, kui võti süütelukku jätta ja uksed kinni prõmmida siis lähevad ka vahest kinni , on juhtunud üks kord, tulid ise lahti ka 2 tunni jooksul.
Aga nüüd mure selline et ukselukk andis otasad, võti kiilus kinni , sain võtme kätte , aga enam lukk ei tööta, võti käib sees ringi, kui see juhtus siis muidugi lõi paugust kõik aknad lahti jne. Aga mure nüüd ongi et okei uksed on ju kinni , lukust lahti , et las siis olla, aga paar tundi peale auto seisma jätmist tuleb mingi suvaline aken ise enesest alla, vahest ka mitu. Hetke lahendus on see et võtan ööseks juhtme akul maha ja timm. Aga uurikski et kas selle margi mudelil on elektriakendel ka eraldi kaitse olemas, keskluku oma leidsin, võtan kaitsme välja ja toimib . Et kuskohast võiks mõne asjaliku skeemi netist leida, olen siin juba midagi otsinud aga ei leia päris seda .
Kesklukk ja el.aknad.
Re: Kesklukk ja el.aknad.
Sul jamab ukselukk ise, seda saad juba isegi aru ja uste lukkudes olevad mikro lülitid. Ega siin muu ei aita kui lukud maha ja korda teha, vajadusel romulast teised.
Ukse lukus olev lüliti annab mingi aeg ühendust ja enamusel Saksa autode hoides võtit ukse avamise asendis mõnda aega sõidavad kõika aknad alla, ja kui on luuk siis see ka. Kinni keerates vastupidi, lähevad kinni .
M.O.T.T
Kuulsin ja et tuleks lukkudest alustada, eks seni võtan juhtme ööseks maha
