Mure selline ,et Sharanil 1998 1,9tdi 81kw hakkas lambist armatuuris vilkuma sõiduajal eelsyyte küünalde tuluke. Milles võib häda olla?
Teine viga on selline, et kuna tegu automaat kastiga isendiga, siis ühelpäeval enam ei olnud võimalik käike vahetada, kuna käigukangi küljes olev nupp lihtsalt ei lähe enam alla. Hetkel saan sõita ainult nii , et enne käivitamist vajutan nupu alla, panen mootori tööle ja siis R või D peale, sest kui P või N peal nupp vabastada, siis enam alla ei lähe, R ja D peal kõik toimib. Lisaks veel niipalju, et ennem käis pidurit vajutades käigukangi juures klõpsatus ,aga enam seda ei käi. Oskab keegi nõu anda, kust viga otsida?
Lisaks veel kostub keskelt puhumisavadest sisinat , pidurit pumbates see kaob.
Tänud ette asjalikele vastustele !
Asko
mõned veakesed sharanil.
Re: mõned veakesed sharanil.
Tere.
avastasin lisaks veel , et pidurituled ei tööta ja enam ei andnud süda rahu ja ajasin õhtupimeduses ennast välja, taskulamp kaasa ja läksin siis uurima. olin vahepeal lugenud internetist, et võib olla pidurikonna viga. esmalt läksin kaitsmete kallale ja minu suureks üllatuseks oligi pidurikaitse läbi, vahetasin kaitsme välja ja tuled hakkasid lõõmama, panin auto käima ja üllatuseks ei olnudki enam käigukangi nupp lukus ja lubas igasse asendisse panna, aga kahjuks eelsüüte tuluke armatuuris jäi siiski vilkuma. katkusin siis konna välja ja lahti. leidsin tootekoodi järgi internetist vastava toote, ebay-st 9€ + 16€ saatmine...targem vist kohalikust autopoest küsida(tean et passatile 5.5 maksis 13€). Targad nõuanded teretulnud siiski!
- J.Aru
- Tänanud: 54 korda
- Tänatud: 63 korda
Kui eelsüüte küünalde tuli vilgub siis mingi nö. ülevaatamist vajav veakood sees, seda veakoodi võib tekitada vigane pidurikonn (ja mitte töötavad pidurituled) aga ei pruugi. Äkki sellepärast oligi nupp lukus, et auto "ei näinud", et pidurit vajutati ja tänu sellele ei lasknud liigutada nuppu?
+1
Panusta pigem diagnosti mitte suvaliste varuosade vahetamisele.
J.Aru kirjutas:Kui eelsüüte küünalde tuli vilgub siis mingi nö. ülevaatamist vajav veakood sees, seda veakoodi võib tekitada vigane pidurikonn (ja mitte töötavad pidurituled) aga ei pruugi. Äkki sellepärast oligi nupp lukus, et auto "ei näinud", et pidurit vajutati ja tänu sellele ei lasknud liigutada nuppu?
Tere taaskord.
Panin konna tagasi külge ja võtsin ka korra akult juhtmed maha. peale seda kadus ka vilkumine ära. tegin ümber kvartali ka tiiru igaksjuhuks ja õnneks vilkuma ei hakanud. Homme teen pikema otsa ca 40km, eks paistab kas toimib kõik v mitte. igaljuhul selle teema võib lukku panna, suurem probleem lahendatud. vaakumi sisin veel jäi, aga see pole hetkel südant valutama panev. Teemat ära kustutama ei hakka, ehk abi teistelegi.
Asko
Asko
