Tagumise käigu tuled ei põle.
marco60
- Telefon: 56791673
- Auto: Volksvagen Passat 1.9D 1991a.
Passat 1991 aasta. Ei põle tagumise käigu tuled. Taha pirni ei jõua pluss vool peale. käigukasti peal ühendab kokku massi ju, aga kas siis on kusagil mingi relee vahel või mis?
Viimati muutis marco60, 07 Dets 2013, 19:11, muudetud 1 kord kokku.
- Tänanud: 98 korda
- Tänatud: 193 korda
Re: Tagumise käigu tuled ei põle.
Kui käigukasti juures klemmid kokku ühendad, kas vool ei jõua taha?marco60 kirjutas:käigukasti peal ühendab kokku massi ju, aga kas siis on kusagil mingi relee vahel või mis?
kevva
- Auto: Golf Mk2 1.6TD '91 & Transporter 2,5TDI 03a. Transporter Kombi 2,5TDI 01a.
- Tänanud: 16 korda
- Tänatud: 5 korda
Kui klemmide kokkuühendamisel tagurpidikäigu tuled põlema ei lähe siis mõtekas üle vaadata tagaluugi ja kerevahel olevad juhtmed. Seal liikuvate kummilõõtsade sees lähevad juhtmed tihti puruks.GTI kirjutas:Kui käigukasti juures klemmid kokku ühendad, kas vool ei jõua taha?marco60 kirjutas:käigukasti peal ühendab kokku massi ju, aga kas siis on kusagil mingi relee vahel või mis?
marco60
- Telefon: 56791673
Kui juhtmed kokku ühendan, siis ei toimu midagi. Kas läbi selle anduri peab jooksma pluss või miinus? Hetkel mõõtes on seal miinus, aga taha peab jõudma tulele peale just pluss käiku sisse lükates.
kevva kirjutas:Kui klemmide kokkuühendamisel tagurpidikäigu tuled põlema ei lähe siis mõtekas üle vaadata tagaluugi ja kerevahel olevad juhtmed. Seal liikuvate kummilõõtsade sees lähevad juhtmed tihti puruks.GTI kirjutas:Kui käigukasti juures klemmid kokku ühendad, kas vool ei jõua taha?marco60 kirjutas:käigukasti peal ühendab kokku massi ju, aga kas siis on kusagil mingi relee vahel või mis?
Petzo
- Telefon: 55596240
- Auto: Golf II
- Tänanud: 4 korda
- Tänatud: 28 korda
Kui andur lülitab massi, peab ka tulele massi andma, vool on koguaeg pirnil peal.
Lahendus on see, et leia omale pidev +
Viimati muutis Petzo, 08 Dets 2013, 11:01, muudetud 1 kord kokku.
Rait.
marco60
- Telefon: 56791673
anduri pistikult mõõtsin et mass, aga tagatulel tuleb just pidev mass kere küljest. peale peab jõudma tulele just pluss, aga ei saa aru kuidas see võimalik saab olla kui anduri pistikust jookseb läbi mass. kui mingit releed vahel ei ole siis asi väga veider. proovin hakata viga mõõda juhtmeid otsima.
Petzo kirjutas:Kui andur lülitab massi, peab ka tulele massi andma, vool on koguaeg pirnil peal.
kevva
- Tänanud: 16 korda
- Tänatud: 5 korda
Proovi käigukasti tagupidikäigulüliti pistikust ise pluss peale korraks anda ja keegi teine vaatab taga kas lähevad põlema tuled.
Viimati muutis kevva, 08 Dets 2013, 13:55, muudetud 1 kord kokku.
marco60
- Telefon: 56791673
Ammu proovitud. Tulin täna mõõda juhtmeid ja selgus, et keegi mingi oma süsteemi vahele teinud kunagi. Nüüd tegin oma süsteemi ja asi toimib
kevva kirjutas:Proovi käigukasti tagupidikäigulüliti pistikust ise pluss peale korraks anda ja keegi teine vaatab taga kas lähevad põlema tuled.
Deemu
- Auto: Audi A4 TDI
Kuhu kohta see süsteem siis täpsemalt aretatud oli ja mis süsteemmarco60 kirjutas:Ammu proovitud. Tulin täna mõõda juhtmeid ja selgus, et keegi mingi oma süsteemi vahele teinud kunagi. Nüüd tegin oma süsteemi ja asi toimib![]()
