1.9 66kw elektrimajandus
Estland
Lugemata postitus Postitas Estland »
Tervist, tegu 1z mootoriga 95 aasta golfiga, kus on parktuledelt veetud vool kõrgsurvepumbale.
1. käivitamiseks vaja parktuled töölepanna, ilma selleta tööle ei lähe.
2. vahepeal madalamatel pööretel sõita lööb mootoritule põlema ja sureb välja.
Eelmise omanikuväitel süüteluku põhi jupsib, kuid see vahetatud ja sellest asi ikka väga kaugel.
3. jama on selline : el katuseluuk ei tööta, ning neljast elektriaknast ükski ei tööta. VA. kõrvalistuja oma, aga see ka vaid sama ukse lülitist.
Ehk kus kohast esimese asjana viga otsima hakata, kas on ise tehtav, tuleks elektriku juurde viia või emajõkke lükata ?
Oi kuidas ma vihkan seda, kui pole lastud korda teha vaid mingi elektriporno ise aretatud ingel [VW Bot: "Keel korda!"] küll...
pumba külge veetud juhe, musta-valge juhtme külge kinnipandud.
selline jublakas, peaks olema eelsüüte küünaldega seotud ?
Re: 1.9 66kw elektrimajandus
See parktulede trikk peaks olema suretusklapp pumbal või kuidas iganes seda nimetatakse (ei lasta kütust peale lihtsalt). Mul ka ühel see jamas ja sai ka midagi sarnast ehitatud. Ka jumala lambist enam aju sinna voolu peale ei andnud (või kus iganes see tuli). Ma muidugi ehitasin siis üldse lisaimmo selle süsteemi pealt. Ehk kui ühte vastavat kiipi autos ei tuvastatud suri minut hiljem välja. Samas ma ei usu et sinu teema puhul see madalatel pööretel väljasuremist põhjustab. Mul tekkis see täiesti lambist, algul arvasin et kütus sai otsa. Sai auto koju veetud, kütust toodud aga ei midagi. Pika käiamise peale sisuliselt põhjagaasiga kuidagi venitas käima ja lahti lasid suri kohe ära. Eks midagi niiöelda lekkis läbi.
Mootorivea osas soovitaks pigem diagnostika teha ja vaadata, äkki on ajusse märge jäänud (kui tuli põlema läheb). Golfi_vend on lõuna osariikides tegev, soovitaks tema poole pöörduda.
Viimati muutis dellu, 18 Dets 2013, 14:51, muudetud 2 korda kokku.
Tänatud: 44 korda
Magnet klapp saab toite(+12v)--aku--süütelukk--süütelukk ühendatud tarbijatega--kohe toide magnet klappi. Ei tea küll,miks magnetklapi toide peaks mootori aju läbima. 2. See katkise kaitsmega relee on elektriline,kolme küünla jaoks JAHUTUSVEDELIKU eelsoojendi relee. Eelsoojendus küünalde KAITSE on lihtlabane must karbike kuhu suubub ja väljub punane valge triibuga juhe.
Estland
Tänud info eest, igatahes läks auto remonti ja selle hind läheb kindlasti kõvasti kallimaks kui süütelukupõhi.
eks jaanuaris algul kunagi näha ole, mis seal täpsem põhjus oli .
jankii
Telefon: 53732492
Tänanud: 23 korda
anna siis teada ka :wave:
Estland
oeh vahepeal töötas nagu kellavärk lampi, ilma midagi tegematta... nüüd jälle jamab
tundub ,et kusagilt kaob vool ära ?
