Vw MK3 kütusetuli.
Po18
Auto: VW Golf II 1.8 66kw 1990.a./ Vw G3 variant 1.8 66kw 1995.a.
Vw MK3 kütusetuli.
Lugemata postitus Postitas Po18 »
Ei mäleta enam kust lugesin aga kuskil foorumis oli teema G3 kütusetulest. Oleks siis vaja vähe infot kuidas kütusetuli toimima saada. Kas piisab ainult pirni lisamisest või hoopis uus kelladeplokk või miskit muud?
Autoks on siis Vw G3 1.8 66kw.
Kokkutulekutel näeme raisk
Deemu
Skype: altzu007
Auto: Audi A4 TDI
Re: Vw MK3 kütusetuli.
Kui sul on spido, millel näit algfab 0 km/h-s, siis peaks ka bensutuli originaalis olemas olema. Pirn sisse ja toimib.
http://ck222s.bithal.de/ck222web/tankwarnung.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
Skype: magnake
Tänanud: 43 korda
Tänatud: 198 korda
Seatidel oli kytusetuli mälu järgi originaalis, olenemata kelladest.
Po18
Tänud. Topin uuel nädala pirni sisse ja vaatan kuidas toimib. Kas reaalselt peaks kütusetuli hakkama põlema kui seier on jõudnud punasele piirile?
Po18
Teine asi mille võiks tööle saada on roheline tulede märgutuli kelladeplokis, see muidugi tundub olema juba vähe raskem.
Skype: magnake
Tänanud: 43 korda
Tänatud: 198 korda
Mõtled seda rohelist kiisuvurru? Ei tea milleks see vajalik aga noh las olla. Vead pluss juhtme tuledelülitist ja asi korras.
Po18
Mõtlen jah seda kiisuvurru mis peaks olema tulede märgutuli kellades. Kuhu se pluss juhe täpsemalt tuleb vedada kellades`?
status
Telefon: 56788327
Auto: vento 66kw, passat b5 81kw
Lugemata postitus Postitas status »
Mis koodiga see kütuse tulukesega spido on ?
Eestis teevad pimedad harju, saksamaal panevad opeleid kokku.
Ints28
Auto: Golf 3
Lugemata postitus Postitas Ints28 »
Kui lehelt täpselt uurida, siis kütuse märgutuli ainult VDO spidol ja muud märgutuled, levinud Motometer spidol sellist lahendit pole on olemas ainult pesa aga toimima see ei hakka. Järgi uuritud ja proovitud.
[url=https://www.cialispascherfr24.com/]visit website[/url]
Skype: magnake
Tänanud: 43 korda
Tänatud: 198 korda
Muidugi võiks ju tule saada tööle võttes paagi andurilt signaali ja pannes väikese skeemi vahele.
Ints28
Auto: Golf 3
Selline lahend on võimalik, omal plaanis seda lahendit kasutada, hetkel lülitiga lahendatud aga pole nii täpne.
Po18
Mul on VDO spido mis on tulnud G3 GT pealt. Pesa on ja proovin järgi mingi hetk kas toimib nii nagu peab.
Gross
Telefon: 55 80 321
Lugemata postitus Postitas Gross »
anna teada siis kuidas läks... ma ei teadnudki, et golf 3'l benatuli ongi üldse.
Po18
Aega läks aga asja sai. Testitud siis uued kellad ja niinimetatud kütusetuli. Minul igatahes ei toimi see. Ei tea kas viga selles et enne ei olnud sees kompuga kellasid või siis ei ole asi nii lihtne nagu räägitakse. Pirn on kontrollitud ja töökorras. Kui kellegil on miskeid ettepanekuid siis võib siia teada anda kuidas saaks küttetule lihtsa meetotiga tööle.
Mazz
Auto: Skoda Octavia 1Z
Kütusetuli oleks ikka väga lahe lisa :) Pole mitte ühtegi näinud millel see töötaks ainult. Enda bloki taha olen korra piilunud, sis seal päris palju tühje pirni lahtreid...
Po18
Siin oli mingi link kuskil kus mingi saksa lehepeal väidavad et kui spido kiiruse näit algab nullist siis pirn sisse ja tuli peaks tööle hakkama. Kuna algselt olid mingid ädised kellad sees siis panin sellised kellad nagu peab ja pirnigi sisse sinna kus koht on aga kui seier punasele alale jõuab ei sütti bensutuli.
Boxerdaja
Telefon: 59031818
Po18 kirjutas:Aega läks aga asja sai. Testitud siis uued kellad ja niinimetatud kütusetuli. Minul igatahes ei toimi see. Ei tea kas viga selles et enne ei olnud sees kompuga kellasid või siis ei ole asi nii lihtne nagu räägitakse. Pirn on kontrollitud ja töökorras. Kui kellegil on miskeid ettepanekuid siis võib siia teada anda kuidas saaks küttetule lihtsa meetotiga tööle.
Võimalik, et oleneb ka väljalaske aastast, olen mõelnud ka 1997 aasta golfil proovida aga ei ole viitsinud armatuuri lõhkuda. :D
Viimati muutis Boxerdaja, 16 Veebr 2014, 14:44, muudetud 1 kord kokku.
Mazz
Mina näiteks sõidan punase alaga peaaegu 150+ km :D
Boxerdaja
Telefon: 59031818
Mazz kirjutas:Mina näiteks sõidan punase alaga peaaegu 150+ km :D
Sul ka ju kerib seieri laksust ülesse, keera pirn sisse ja jaga tulemust.
Po18
Boxerdaja see pirni lisamine võtab ehk 20 minsa aega vaid kui tead millised kruvid vaja lahti keerata. Proovi järgi ja jaga ise ka kogemust, võimalik et sõltub ka aastast kuna mul on 95 väljalase.
q2800
Telefon: 56782346
Skype: Kristjan Velleste
Auto: Golf MK 3, 2x MK 2, BMW E46 330D 150kw.
Lugemata postitus Postitas q2800 »
Po18 kirjutas:Boxerdaja see pirni lisamine võtab ehk 20 minsa aega vaid kui tead millised kruvid vaja lahti keerata. Proovi järgi ja jaga ise ka kogemust, võimalik et sõltub ka aastast kuna mul on 95 väljalase.
Arvatavasti katsetan omal ka ära, kuna mul hakkab spido 0 km pihta. Äkki isegi joppab ja saab ka tööle sellise väikse lisa :D
Edit: Kas seda pirni on oomipoest saadaval ?
Viimati muutis q2800, 16 Veebr 2014, 15:31, muudetud 1 kord kokku.
Dont corner me, Dont lecture me, raise your hands if you are a Sinner! - Dave the Stage
Olemas ka diagnostika kaabel, kui kellegil vaja hädasti võin aidata!
Po18
Seda pirni saab ka minumeelest Ben autotarve poestki mis asub järvel. Katsetage ja kirjutage siis kuidas on. Võimalik et on aastaarvul vahet ja ehk neil masinatel millel tehas juba õige spido peale pannud saab asi olema lihtne.
Mazz
Boxerdaja kirjutas:
Ohhh kõva mõte :D !
Mazz
Aga mõtlen üldse, miks need ära võetakse? On vast mõnele pinda käinud kuskil ? VÕi on pirn kunagi läbi läinud ja enamusjuhtudel ei viitsitud enam vahetada ?
Boxerdaja
Telefon: 59031818
Mazz kirjutas:Aga mõtlen üldse, miks need ära võetakse? On vast mõnele pinda käinud kuskil ? VÕi on pirn kunagi läbi läinud ja enamusjuhtudel ei viitsitud enam vahetada ?
Pole seda pirni kunagi seal olnudki, oma silmaga pole töötavat lahendust näinud, ehk ei toimigi see. :lol:
