Selline mure, et G3 GTI-l lae polstri riie lahti ja keset lage on lihtsalt alla vajunud. Millega kinni panna või mis teha sellega?
Mis moodi tumedamat lage saada, värvida või lasta paigaldada hoopis mingi tumedam riie peale?
Lae polster
- NOTFAST
- Telefon: 5141947
- Auto: Hunnik erinevaid Volkse, MB ja BMW
- Tänatud: 4 korda
Re: Lae polster
Ikka uus riie või vms selline peale.GTIvend kirjutas:Selline mure, et G3 GTI-l lae polstri riie lahti ja keset lage on lihtsalt alla vajunud. Millega kinni panna või mis teha sellega?
100avant
- Telefon: 56682276
- Tänanud: 4 korda
- Tänatud: 3 korda
Re: Lae polster
Ennast huvitab sama küsimus. B4-l lagi äärtest lahti ja katse värvitu pihustatava liimiga liimida tähendas seda, et liim kumab läbi heleda kanga. Peaks vana kanga ilmselt maha sikutama ja mingi asjalikuma kanga peale liimima. Mis kangas või materjal saadaolevatest mõistlikum oleks. Kuna auto üleni must muidu, mõtlesin siin et laepolster võiks ka musta värvi olla.
Re: Lae polster
Tegelikult kogu asi väga lihtne. Olen juba kahel autol selle asja ette võtnud ning lähiajal lähen ka praeguse auto kallale
Kui varem kasutasin mikrofliis kangast (mis jätab "sametise" ja suht luksusliku mulje, siis hetkel eelistaks alcantara kangast (lihtsam puhastada ja ei teki väikseid pusasid)
Esmalt võtad laepolstri autost välja ja eemaldad vana riide koos prolooniga. Kuid tuleb teha ettevaatlikult, et seda pappi ära ei lõhu - pärast uut suht keeruline saada
Umbes selline peaks olema enne uue riide liimimist.
Siin näha liimi mida kasutasin (müüakse noortehnikus) ja mikrofliis kangas.
Kokkuvõttes, tuleb võtta kõike rahulikult ja liimiga mitte koonerdada - samas liiga palju pole kah hea
Esimene kord:
Teine kord: (siin lihtsalt värvitud, kuid ei ole väga mõistlik tegu)
Esimene kord:
