vw passati aku
korn336
Telefon: 5589533
Auto: volkswagen passat 2.0 103kw TDI B6
vw passati aku
Lugemata postitus Postitas korn336 »
Tere seltsilised !
Kui v6imast akut soovitate passatile 2.0 103 kw tdi-le ?
Praegune on n6rgaks j22nud ja -3 kraadiga t6mbab tyhjaks 2ra aga kui täkuga särtsu annan siis l2heb nagu kellav2rk ja t66tab ilusti .
Lihtsalt kui terve p2ev seisab t6mbab miinusega aku tyhjaks.
Kui v6imast soovitate ?
T2nud ! :wink:
Tänanud: 15 korda
Tänatud: 133 korda
Re: vw passati aku
eks mõni varta silver f18 mudel peaks sigahästi kärama :)
http://www.varta-automotive.com/en-gb/t ... utomotive/
Mindfreak
Auto: Passat
Tänanud: 26 korda
Tänatud: 39 korda
Re: vw passati aku
Lugemata postitus Postitas Mindfreak »
Täna käisin just enda omale uut ostmas.
Soovitati kuni 85AH max. ja selle ka võtsin. Käivitusvool oli vist miski 800A ning tegu oli Exide toodanguga. Mida suurem käivitusvool, seda parem on. Kulub marjaks ära suuremate külmadega.
anonymous2
Tänatud: 47 korda
Re: vw passati aku
Ennast ootab sama asi lähiajal ees. Praegu migni 2011 a lõpust pärit aku peal. ja täna -9 kraadiga tõmbas ikka hinge kinni ja piiksutas enne kui käima läks.
Viimati muutis anonymous2, 13 Jaan 2014, 20:55, muudetud 1 kord kokku.
mauh
Telefon: +358401715165
Re: vw passati aku
Mul 95 AH ja käivitusvool 850A muidugi pool autot pidin ära saagima ja kuna lisasid autol peal palju siis soovitati AGM tüüpi akut.
http://mauh-vw.blogspot.fi/
tlauri
Tänatud: 17 korda
Re: vw passati aku
Varta annab sellele mootorile AGM-i aga kontrolli ka kere järgi ise üle.
http://www.varta-automotive.com/en-gb/p ... 70-901-076" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.varta-automotive.com/en-gb/s ... eltype=294
Mindfreak
Auto: Passat
Tänanud: 26 korda
Tänatud: 39 korda
Re: vw passati aku
mauh kirjutas:Mul 95 AH ja käivitusvool 850A muidugi pool autot pidin ära saagima ja kuna lisasid autol peal palju siis soovitati AGM tüüpi akut.
Kas genekas laeb täis ka nii suure mahutavusega aku? Väidetavalt pidi jõudu väheks jääma sellise jaoks. Või AGM tüüpi akudel seda probleemi pole?
tlauri
Tänatud: 17 korda
Re: vw passati aku
Generaatori ühikud muidugi olulised, et süsteem balansis hoida. Selle jaoks ka mõistlik lähtuda tootja soovitustest.
AGM aku alalaetust ei karda ja seetõttu ka ustav asi linnaautos aga kardab hoopis ülelaadimist. Sellepärast on mõistlik (optimaalne) seda kasutada eelkõige auto juures, millel on aku laadimismoodul.
