Golf 3 Kella asemel tahoometer
igor525
Lugemata postitus Postitas igor525 »
Tahaks teada kas on selliseidgolfe kus kella asemel on tahometer.
sest kuidagi imelik s?ita...
riffgt
Lugemata postitus Postitas riffgt »
muidugi on olemas , ma ple kindel kuid minu arust on k?igilgolf 3 gt, gti ja VR6-tel need raudselt olemas ;)
meelo
Auto: Vw Golf 4 Variant 1,9TDI, C6 A6 3,0 TDIQ
Lugemata postitus Postitas meelo »
Esimestel g3 td on ka kell sees:D.
[Edited on 4-11-2005 by meelo]
Raivo
Lugemata postitus Postitas Raivo »
GOLF 3 millel on kell saab ka tahokat n?ha ja seda nii et see kell v?ib seal rahulikult edasi olla , selle leiad sealt kus sinul km digitaalselt kerib seal on peidetud men?? , see k?is vist nii et hoiad all seda nuppu siis keerad s??te sisse ja siis kohe s??de v?lja ja siis tuleb sinna displeile nr 1 vajuta seda nuppu seni kui tuleb ette nr7 ja pane auto k?ima ja peakski digitaalselt p??rdeid n?itama v?hemalt minul teeb seda nii, sealt saab valida ka teisi asju aga ma ei tea veel mis need on;)
SPL MÕÕTMINE PÄRNUS RAIVO(56956755)JA RANDO(5146845)
Raivo
Mis on selle asja juures kehva on see et siis sa ei n?e samal ajal muud kui ainult tahokat ja kui auto seisma j?tad kaob ta sealt eest ?ra:( ja kui tahad uuesti siis tuleb j?lle seda tsiksida .VW esinduses ?eldi et selline tahoka variant [VW Bot: "Keel korda!"] on v?imatu ja naad olid juhmid kui seda n?gid et kuidas on see v?imalik aga see (toimib )minul ja ka minu s?bra autol
Jans
Auto: Golf Cabrio 20vT Quattro; Audi S3 2007
Lugemata postitus Postitas Jans »
tuleb vaadata kas tegu on VDO v?i Craft... n?idikuga. Kui kellaga n?idik on VDO siis tahhoga peab sama olema- pistikud ei istu
Post
Telefon: 5510911
Auto: Golf mk1, T3+ T3 syncro, Audi 80, Octavia 4x4, Lada 1200, Jawa 360, Dnepr Mt-10
Lugemata postitus Postitas Post »
Algselt postitas: riffgt
mul tavaline variant GL ja seal tahhokas sees, ning kell on digitaalne:)
Stuck in the 70's
aadu19
Lugemata postitus Postitas aadu19 »
aga kuidas oleks diisliga kas annab ka lihtsalt vahetada plokk ?ra ja kohe t??tab:cool:
igor525
aitah kqigile...
hommikul proovin kas t?esti n?itab tahhot digi kella asemel ;)
muidu veel k?simus kui ma tahan arvutiga kellabloki panna, siis tuleb ainult see blokk leida, vqi kellad ainult n?itavad ja uleb see arvutiplokk kuskilt mujalt vqtta?
Kalkulaator
Lugemata postitus Postitas Kalkulaator »
Algselt postitas: Raivo
aga mis ?lej??nud nr'tega teeb? Homme l?hen proovin kohe esimese asjana j?rgi :D
Kalkulaator
minul ei t??danud, viskas ette 3 valikut:
17 01
17 02
oil
Tänanud: 83 korda
Tänatud: 177 korda
Algselt postitas: Kalkulaator
17 01
17 02
oil
need peaks olema nullitavad hooldusv?lbad - IN 01, IN 02 ja OEL
Kalkulaator
Algselt postitas: GTI
17 01
17 02
oil
K?ima pannes viskab alati 17 02.
Aga kas mul polegi v?imalik p??rdeid n?ha?:o
Uki
Telefon: 5209023
Auto: Passat B3 1.8 66kw -91, G3 -91
Lugemata postitus Postitas Uki »
Ma ei saanudki p?ris t?pselt aru, kas p??rdeid peaks n?itama odomeetri v?i digitaalse kella asemel?
[Muudetud: 24-6-2007 Uki]
German engineering in the house...
Peps7
Telefon: 5103244
odomeetri asemel n?itab. kui n??d keegi v?lja jagaks, mida need ?lej??nud asendid n?itavad.
[Muudetud: 24-6-2007 Peps7]
http://www.ally.ee
Kalkulaator
Homme l?mmari ja uut kellaplokki vaatama ja proovima, kuna enda omal on aju kergelt sassis. On siis v?imalik see tahoka juurde panek? VDO kellad. Sai ka vanasid kellasid lahutadud. pm saab kella plokkist v?lja t?sta ja vist isegi tahoka asemele panna. Nii j??ks l?bis?it samaks.
xpr
Auto: Passat B8.5
Lugemata postitus Postitas xpr »
17 01
17 02
oil
Mul ka ainult sellised n?idud.
Aga kui on kompuuriga kelladeplokk, kas annab t??le panna. Kui ka kojamehe hoob ?ra vahetada.
xpr
Auto: Passat B8.5
Et siis, teab keegi sellest r??kida?
tants
Auto: Caddy, Civic
Lugemata postitus Postitas tants »
hakkasin just uut teemat selle kohta tegema kuid ?nneks avastasin selle mis pakub mullegi v?ga huvi...k?simus vw golf3 1,9td 55kw 91.a kohta...kas sellel on samuti v?imalus p??rdeid digitaalselt n?ha ning kui keeruliseks l?heks kellaga n?idikute asemele tahokaga n?idiku plokk asendada?
ette t?nades
sigaelmar
Lugemata postitus Postitas sigaelmar »
Algselt postitas: MIR
Niisiis, n??d on tahhomeetriga kelladeplokk olemas, aga:mad:see ju ei sobi minu masinaga kokku:(
T?hendab, k?ik nagu t??tab aga ?lituli vilgub millegip?rast ja tahhomeeter liigub ainult k?ige k?rgetel p??retel paar millimeetrit.
Autoelektrikud v?idavad, et need asjad ei peagi omavahel sobima ja et sobitamine olla niiv?rd kallis, et tegemine m?ttetu:o
Kas see ongi siis nii, et pole mul nende kelladega midagi teha ja tahhomeetri paigaldamine oma autole (G3 1,8 66kw/90hj) v?imatu???
Ette t?nades
[Muudetud: 27-1-2006 MIR]
Mis mootoriga auto pealt see kellaplokk p?rit on? Kui see on 6 silindrilise v?i diisli pealt, siis ta ei saagi sul t??le hakata!
Jooksik...
tants
Auto: Caddy, Civic
k?simus...kas diislil on samasuune peidetud men??? autoks on vw golf3 1,9td 55kw 91aasta.
proovisin seda et hoiad nuppu all, siis keerad korraks s??te sisse ja v?lja kuid midagi ei teinud.
superior
Lugemata postitus Postitas superior »
Kas keegi teab öelda, mis need teised menüüvalikud seal peale selle 7nda tähendavad?
Või teab keegi veel öelda mingeid "vingeid trikke"?
