Ja jälle see puldi patarei vahetus
Alluxp
Lugemata postitus Postitas Alluxp »
Tervist!
Kõigepealt autoks Passat B5 1.6 bensukas.
Kolasin otsingud ja guuglid läbi ning proovisin erinevaid variante aga auto lihtsalt enam ei tunnista pulti.
Puldil vahetati patarei ära ja nüüd enam ei reageeri. Tegemist ei ole originaal puldiga
Proovisin siis järgmisi variante: Seisin auto juures ning hoidsin mõlemat nuppu all ca 30sek või rohkemgi - mitte midagi. Üritasin siis võtmega ust avada ja lõpuks kuidagi avanes kõrvalistujapoolne uks, ronisin autosse ja vajutasin juhiuksel olevat keskluku nuppu, avanesid kõik uksed peale pagasniku. Süüde sisse ja samuti mõlemad nuppud all - mitte midagi. Süüde uuesti sisse ja uste sulgemise nupp all - mitte midagi, sama protsess avamise nupuga - ikka mitte midagi. Proovisin nii seest kui väljast igatepidi, isegi kätepeal kõndimine ja loitsu maigutamine ei aidanud. Juhiuksel oleva keskluku nupust vajutasin huvipärast uksed lukku ja uuesti lahti ning asi lõppes sellega, et kõrvalistujapoolne uks ka enam ei avane. Johhaidii!
Siit ka küsimus - kas on veel mingi vigur võimalik, et asi tööle saaks või aitab ainult diagnostika?
