Küsimus suurele ringile?
Suletud
mhx
Telefon: 56377237
Lugemata postitus Postitas mhx »
Kas kellelgi on olnud kokkupuudet sellise veakoodiga 17965-CHARGE PRESSURE CONTROL
Tegu on 2000a. 1,9 turbodiisel mootoriga 85 kw.
Oskab keegi nõu anda , millise((d) osa(d) peaks välja vahetama?
Re: Küsimus suurele ringile?
Code 17965. Boost pressure too high .
Vacuum pipes wrongly connected
Map N75 valve failed, cannot bleed vacuum to air filter
Map sensor failed, reading too high
Turbo vanes stuck in max position
In theory both codes can be caused by a faulty turbo (sticking vanes). In practice the vanes stick in the max pressure position so cause boost pressure too high, not too low. As a turbo fault is the most expensive option, it's best to check everything else first.
Tänanud: 44 korda
Tänatud: 202 korda
Otsingusõna siitsamast foorumist limp mode.
mhx
Telefon: 56377237
suured tänud aitamast sain enda murele lahenduse
mhx kirjutas:suured tänud aitamast sain enda murele lahenduse
Jube ilus oleks mureteema koos lõpplahendusega lõpetada :wink:
copilot
TiitRE kirjutas:
Tiitre, sp ma olengi loobunud neile "üheööliblikatele" vastamast. Ei viitsita isegi selle sama alafoorumi esimest kleebitud teemat lugeda v otsingut kasutada. :thumbdown:
Viimati muutis copilot, 31 Jaan 2014, 23:45, muudetud 1 kord kokku.
Diesel Power KEEPS ME GOING
mhx
Telefon: 56377237
vahetasin turbo välja ja asi toimib nüüd
Suletud
