Passat 2000a. kütusefilter ???
vallo85
Telefon: 53429243
Auto: VW Passat 2008 Common Rail 2.0Tdi 103KW
Lugemata postitus Postitas vallo85 »
Huvitav küsimus - kas keegi teab milline kütusefilter see pildil on. Sai otsitud kataloogi järgi, kuid annab mingi vale asja, pole selline nagu pildil on.
Peal on kood FRAM P5651. Frami kataloog seda välja ei anna, ega ka varuosade müüja juuresvale asi.
Oskab keegi öelda?
http://www.upload.ee/image/3848252/passat.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
Viimati muutis vallo85, 25 Jaan 2014, 23:14, muudetud 1 kord kokku.
http://www.k" onclick="window.open(this.href);return false;üttematerjalid.eu
Tänanud: 53 korda
Re: Passat 2000a. kütusefilter ???
Miks siis see vale filter on? Otsisin selle Fram-i koodi järgi...
vallo85
Telefon: 53429243
Peal ju erinevad otsad jne, kas see nö kaas tuleb pealt maha koos volladega? ajan ise midagi sassi ?
Tänanud: 53 korda
vallo85 kirjutas:Peal ju erinevad otsad jne, kas see nö kaas tuleb pealt maha koos volladega? ajan ise midagi sassi ?
Filtri keerad selle kaane küljest keermega ära, uus otsa ja olemas! Ehk siis voolikuid näppima ültse ei peagi, filtri vahetad lihtsalt all ära. :)
Viimati muutis J.Aru, 25 Jaan 2014, 23:43, muudetud 1 kord kokku.
J.Aru kirjutas:
K*rt Joonas, sa ajasid mind ka hetkel segadusse :D ! Asi selles, et tellisin oma Passatile küttefiltri ära, müüja küsis ainult, et kas keeratav v. torudega? Vaatasin kapoti alla, torud paistsid. Müüja tellis igaksjuhuks VIN-i järgi ja järele minnes vaatas karbist vastu keeratav! Ütlesin müüjale, et sai vist ikkagi vale, see vangutas pead ja vihjas VIN-ile, ning lubas siis torudeda tellida.
Käisin hetk tagasi uuesti kapoti all ja uurisin uuesti (tänu sellele teemale siin) ja pilt selline (et kumb k*rt mul siiski läheb? :D ):
Tänanud: 99 korda
Tänatud: 193 korda
TiitRE kirjutas: Käisin hetk tagasi uuesti kapoti all ja uurisin uuesti (tänu sellele teemale siin) ja pilt selline (et kumb k*rt mul siiski läheb? :D ):
Paadunud bensukavennana ütleksin et sul ju keeratav :) - ega sa uue filtriga seda alum. kaant kaasa ei saa.
GTI kirjutas:
No just täpselt! :D Lihtsalt kirusin ennast, et müüjat traumeerisin, kuna heitsin algul vaid põgusa pilgu kapoti alla ja silmates torusi, ei süvenenud rohkem :oops: Tegelikult hellasin juba müüjale ka (ta mul pool sõber :D ) ja ütles, et see keeratav tal kenasti veel alles ja saab minu omaks, kui siiski sobima peaks.
vallo85
Telefon: 53429243
Tellin ise ka ära ja kui korras annan teada. Vähemalt oli kellelegi asjast kasu. :)
