Velgede ja rehvide sobivus B5,5-le
ax2
- Telefon: 5029277
- Auto: Passat B8 4motion
Kasutasin otsingut aga selget vastust ei leidnud...
Küsiks siis kogemusi, et kas 2004 passat 2,8 4motionile sellised veljed ja rehvid sobivad alla: 17x8, ET42 ja rehvid 235/45
Kas need hakkaks kuskil õõtsa või koopaääre vastu käima?
Ette tänades,
Ax
Ette tänades,
Ax
volkswagen
Re: Velgede ja rehvide sobivus B5,5-le
Sobivad küll, olid oma masinal ostesall sama mõõt nii velgedekui rehvidel.
ax2
- Telefon: 5029277
Kuna juba teema tehtud nagunii, siis võiks teisedki oma kogemusi jagada, mis mõõt alla mahtunud on.
Usun, et paljudel oleks tulevikus kasu sellest...
Viimati muutis ax2, 25 Veebr 2014, 23:13, muudetud 1 kord kokku.
JevgeniS
- Uustulnuk
- Auto: VW Golf 3 GTD
Küsimus on siis selline, kuna suverehvide hooaeg on peaegu käes, tahaks teada milliseid suverehve endale soetada. Autoks G3 ja plaanis on madaldus vedrude panemine. Samas võiks keegi vedrusid pakkuda kui on olemas. Tagasi küsimuse juurde, mis suurust siis valida kui vedrud on pandud? Veljed r15 7J. 195/50 ; 195/55 ; 195/60. Samuti tahaks teada, et kuskil ei hakkaks koopaääre vastu käima? Tänud!
- Mattias
- EVWK juhatus
- Tänanud: 5 korda
- Tänatud: 51 korda
Küsimus vastu, palju madaldada plaanid ?
Palju on velgede Offsett ehk ET ? Kui see on vahemikus 32-38 ei teki probleemi. Rehvi mõttes 195 laius on ok. Vastavalt madaldamisele võid ka mugavuse suunal rehvikõrgust suurendada. -40 madalduse puhul ei tohiks nt 55 kõrgus probleem olla.
JevgeniS kirjutas:Küsimus on siis selline, kuna suverehvide hooaeg on peaegu käes, tahaks teada milliseid suverehve endale soetada. Autoks G3 ja plaanis on madaldus vedrude panemine. Samas võiks keegi vedrusid pakkuda kui on olemas. Tagasi küsimuse juurde, mis suurust siis valida kui vedrud on pandud? Veljed r15 7J. 195/50 ; 195/55 ; 195/60. Samuti tahaks teada, et kuskil ei hakkaks koopaääre vastu käima? Tänud!
JevgeniS
- Uustulnuk
Kuidas mõjub rehvi küljekõrgus veermikule? On kellegil kogemusi?
- TiitRE
- Tänanud: 59 korda
- Tänatud: 93 korda
Pakun, et midagi kindlasti mõjutab. Madala külgseinaga kantakse löögid rohkem veljele ja sealt edasi erinevatele sillaosadele.JevgeniS kirjutas:Kuidas mõjub rehvi küljekõrgus veermikule? On kellegil kogemusi?
Stollu
- Auto: Bora AUQ(rip), Golf3 GTI(ex) , Audi A4 ASN
pukse hakkab minema korralikult + vedrustus saab korralikult vatti aga nagu siin öeldakse , vähemalt on ilus
- Mattias
- EVWK juhatus
- Tänanud: 5 korda
- Tänatud: 51 korda
Mitmeid aastaid juba suht jäiga coiliga sõitnud ja 45 kõrgusega rehvi kasutanud. Pukse iga aasta küll vahetama ei pea. Loomulikult tuleb sõidutrajektoori valida ja mitte aukudes rallida.Siis saad velgedest lahti ja veermikssamuti väsib kiiremini.Stollu kirjutas:pukse hakkab minema korralikult + vedrustus saab korralikult vatti aga nagu siin öeldakse , vähemalt on ilus
Viimati muutis Mattias, 06 Mär 2014, 08:54, muudetud 1 kord kokku.
urmet25
- Telefon: 56243147
- Auto: Passat 2002 2.5TDI 4motion
Kui passat B5.5'le osta 18" veljed, millel ET35 ja sinna peale rehvid 245/45/18, kas need hakkavad kuhugi vastu käima või mitte?
Ilmselt vist mitte, aga kindel ma selles pole, seega tahakski asjatundjate arvamust.
Stollu
pigem 235/45/18 siis jubaurmet25 kirjutas:Kui passat B5.5'le osta 18" veljed, millel ET35 ja sinna peale rehvid 245/45/18, kas need hakkavad kuhugi vastu käima või mitte?
ax2
- Telefon: 5029277
Tere, päevakorras talvevelgede mittesobivus...
Ostsin talveks 15tollised valuveljed MIM koos talverehvidega aga minu suureks üllatuseks on need liiga väiksed ja käis juba taha proovides ketta kaitsepleki vastu ning ka sadula ja tasakaalu vahel oli ca1-2mm vahe ainult.
Kui kellegil huvi, siis oleks pakkuda müügiks või vahetada 16tolliste vastu.
EDIT: Veljed müüdud!
Viimati muutis ax2, 08 Jaan 2015, 10:13, muudetud 1 kord kokku.
- Telefon: 53542362
- Tänanud: 101 korda
- Tänatud: 56 korda
Mis auto sul on et need vastu käisidax2 kirjutas:Tere, päevakorras talvevelgede mittesobivus...
- TiitRE
- Tänanud: 59 korda
- Tänatud: 93 korda
Pakun, et avataril kirjas 2,8 4-motion Passatiga?murkamarko kirjutas:Mis auto sul on et need vastu käisidax2 kirjutas:Tere, päevakorras talvevelgede mittesobivus...
ax2
- Telefon: 5029277
TiitRE kirjutas:Pakun, et avataril kirjas 2,8 4-motion Passatiga?murkamarko kirjutas:Mis auto sul on et need vastu käisidax2 kirjutas:Tere, päevakorras talvevelgede mittesobivus...
Täpselt nii!
Ise ka ei uskunud oma silmi, et passatile ei sobi 15toll alla...
rott
- Auto: vw golf mk2 1.8 66kw, Superb MK III
Tervist !
Kas nende mõõtudega velg sobiks vw passat b5.5 alla või hakkab vastu nühkima kuhugi ? või peab flantse hakkama otsima ?
Mõõt (toll) 18 x 8
Aukude diam. (PCD) 5 x 112
Keskaugu diam. 52 mm
Offset 48
tegemist siis bolerodega
Mõõt (toll) 18 x 8
Offset 48
h4rz
- Auto: 4.2/1.8T/2.0T
- Tänanud: 10 korda
- Tänatud: 2 korda
Ca. 15mm peaks kindlasti vahele panema, et silmale rahuldav vaadata oleks. Reaalselt ma usun, et isegi 25-30 pole palju
- TiitRE
- Tänanud: 59 korda
- Tänatud: 93 korda
Ilmselt keskavaga näpukas tehtud, kuna vastasel juhul ei sobi need veljed alla ei sinu Passatile, kui ka Audi A8 D2-le (mis peaksid selle orikad veljed olema)rott kirjutas:Tervist !
Mõõt (toll) 18 x 8
Offset 48
tegemist siis bolerodega► Näita Spoilerit
Omal oli passatiga kunagi sama ämber, õnneks sain tagasi müüa.ax2 kirjutas:Tere, päevakorras talvevelgede mittesobivus...
Tere, ei hakanud uut teemat tegema, aga kas keegi oskaks aidata B5'le velgede sobitamisel.
Nimelt kas oleks võimalik Passat B5'le VW Tourani veljed alla panna?
Mõtlen just offseti vahet, Passatil peaks see 37 olema, aga Tourani omadel on 45. Kas see hakkab mingit rolli mängima peale selle, et velg sissepoole nihkub?
Uued veljed tuleks siis 16x7, 5x112 ET 45, auguvahe 57,1.
- rako
- Auto: 1 Kolhv 1
- Tänanud: 4 korda
- Tänatud: 9 korda
See ET vahe on nii väike, et ei tee mitte midagi.
Passati ET on 35-40 mis tehasepoolt ette nähtud. Seega pane vaid.
urmet25
- Telefon: 56243147
Sai suvepapud alla pandud mõõdus 225/45/17 ja nüüd auto juhitavus muutus halvemaks, nagu koguaeg otsiks teed. Talvekatega seda probleemi ei olnud.
Talvekad oli 225/50/17.
Kas tõesti rehvide kõrguse muutus võis sellise asja teha?
Valukas on 7" lai.
Valukas on 7" lai.
- Telefon: 5515335
Kolm kuud hiljem küll nõme vastata, aga sõltuvalt rehvist läheb alla küll ilma igasugu flansita. Ise panin 215/45 rehvid, aga küsimus püstakuni on paar millimeetrit. Väljapool nad tõesti võiks tõrtsu olla, rohkem küll tagumised, aga no 30mm on küll liig, siis oleks juba koopast jälle väljas.rott kirjutas:Tervist !
Mõõt (toll) 18 x 8
Offset 48
