Õõtshoovad kinni!
-eku
- Auto: Golf III, Passat B5.5
Õõtshoovad kinni!
Paluks abi, nimelt oleks vaja amorte kätte saada, kuid ülemiste õõtshoovade otsad on kinnitatud pika poldiga, mis on täiielikult kinni roostetanud, polti pea murdus kõvemini keerates ära, üritasin välja puurida kuidtulutult, kuumutada ei tahaks, kuna arvatavast sulavad kummist ümbrised ära, ehk keegi teab mõnda nippi, kuida too polt sealt välja saada ?
- Ära pane mind tähele!
- Tänatud: 44 korda
Re: Õõtshoovad kinni!
Midagi pole teha, tuleb gaas pitsiga kuuma anda.Lohutuseks sinule. Olen sellist probleemi üle elanud.Siis oli küll ükstapuha [VW Bot: "Keel korda!"] zarniiride olukorrast. Läksid põlema kummi katted,kuid huisnim. Anna kuuma poldile, ja osta uued ülemised hoovad. Paras pe,, see esisild. Tegi ikka VW. margi tä. Sama, D S G. käigukast.
- Tänatud: 44 korda
helari
- Telefon: 5182668
- Auto: Vw Polo Coupe
nendele tuleb kuuma anda. oled osav saad ehk õõtsad tervelt kätte.
aga kui juba sarniir kuuma saanud on siis ega ta pikalt ei tööta.
-eku
Re: Õõtshoovad kinni! Korras
Andsin kuuma ikka , kumme ära ei sulatanud , välja see polt lõpuks sealt ka tuli
tartuvaim
- Telefon: 5114080
- Auto: Volkswagen Bora 1.9 Tdi 110kW 4Motion 2002a, Volkswagen Passat 1.9 Tdi 85 kW 4Motion 2000a
Nüüd ei ole muud midagi kui pooltelje ots lahti kogu kupatus alt ära ja siis relaks ning peenike ketas ja lased vahe kohtade pealt poldi läbi siis saad poldi jupid liikuma ning on õõtsad käes. Võid ka siis teha kui kogukupatus on autoküljes aga paras jebla on kuna kõik liigub, kiigub ja väriseb. Sama on üks variant veel kuna mutter on veel terve ja kui võimalik siis proovi suruõhu poldikeerajaga pane kas või topelt konra mutter peale ja on võimalus, et täristab lahti. Mind on mitu korda selle poldi lahti saamisel suruõhu poldikeeraja aitand aga tööriist peab hea olema.
Edu, kindalt kätt ja palju WD40 või miskit muud head kraami
Viimati muutis tartuvaim, 23 Veebr 2014, 19:32, muudetud 2 korda kokku.
_rein_
- Telefon: 56565512
- Tänatud: 2 korda
Selle loo kokkuvõtteks ütleks nii,et igas korralikus garaazis peab olema propaani-hapniku põeti-lõikaja.Seda tööd on hea teha kahekesi,üks hoiab kummide katteks plekki,teine kuumutab.Lisaks peab olema käepärast võti ja natuke vett popoloonkäsna või kaltsuga jahutamiseks.Sellistel tingimustel ei ole minul õnnestunud ühtegi polti katki murda.
Induktsioon kuumutaja oleks väärt abimees sellistes olukordades.
http://www.youtube.com/watch?v=_YO_snrzYrs[/video]
tartuvaim
- Telefon: 5114080
See on küll vägev riistapuuylbik kirjutas:Induktsioon kuumutaja oleks väärt abimees sellistes olukordades.
- Tänanud: 102 korda
- Tänatud: 196 korda
Poltidele-mutritele kindlasti - kui aga vaja mingit suuremat pinda kuumutada (n. piduriketas või -trummel rummul) kas on sellel aparaadil vahetatavad otsikud? Samas korralik gaasipits õigetes kätes on siiani kõik lahti teinud.ylbik kirjutas:Induktsioon kuumutaja oleks väärt abimees sellistes olukordades.
Jah sellele on igasugu otsikuid olemas ja mingi kaabel on, et kerid ebamäärase kujuga detaili ümber ja saab ka lahti kuumutatud.GTI kirjutas:Poltidele-mutritele kindlasti - kui aga vaja mingit suuremat pinda kuumutada (n. piduriketas või -trummel rummul) kas on sellel aparaadil vahetatavad otsikud? Samas korralik gaasipits õigetes kätes on siiani kõik lahti teinud.ylbik kirjutas:Induktsioon kuumutaja oleks väärt abimees sellistes olukordades.
Väärt pill on aga kallis.
-eku
Täpi pealt nii ma tegingi_rein_ kirjutas:Selle loo kokkuvõtteks ütleks nii,et igas korralikus garaazis peab olema propaani-hapniku põeti-lõikaja.Seda tööd on hea teha kahekesi,üks hoiab kummide katteks plekki,teine kuumutab.Lisaks peab olema käepärast võti ja natuke vett popoloonkäsna või kaltsuga jahutamiseks.Sellistel tingimustel ei ole minul õnnestunud ühtegi polti katki murda.
