Vw Passatil vesi salongis
Kerdo20
Auto: Volkswagen Multivan
Lugemata postitus Postitas Kerdo20 »
Tere .
Olen uus ja varem selle probleemiga teemasi lugenud aga pole lahendust leidnud.
Autoks on siis volkswagen passat 2.0 2001a.
Kõrvalistuja jalgealune märg ja ka taguistuja jalgealune märg.
Kontrollisin vee ära voolu torud ära(puhtad-vesi jookseb ilusti maha kohe) salongi filter vms see on seal kapoti nurgas(ei ole märg) põhjapunnid on alles ja sai silikooniga kinni pandud. põhjas auke ei olnud.
Ukse äravoolu augud sai ka kontrollitud(ilusti jookseb vesi ära kust peab .
Täna kiskusin korra kunde poolt lahti ja eest kui ka tagant oli märg.
Äkki keegi oskab veel nõu anda( kust see vesi võib salongi joosta)
Deemu
Skype: altzu007
Auto: Audi A4 TDI
Re: Vw Passatil vesi salongis
Katuseluugiga isend?
audivana
Telefon: 56871880
Ukse tihendi järgi haiseb siin. Polster maha, plekk eest ja uus tihend asemele.
Kerdo20
Deemu kirjutas:Katuseluugiga isend?
Ilma
Kerdo20
audivana kirjutas:Ukse tihendi järgi haiseb siin. Polster maha, plekk eest ja uus tihend asemele.
Kui oleks selles tihendis siis vesi jookseks ukse polstri vahelt vms ? sest tagumisel uksel oli see probleem... panin silikooniga kinni selle pleki. sealt enam ei tule vett aga kuskilt siiski jookseb alles sisse. kuivematel ilmadel ajalehed olid vähem märjad kui vihmastel ilmade aegu.
Tänanud: 51 korda
Kerdo20 kirjutas:
Jah tuleb polstrivahelt ja üle uksepaku. Seda on lihtne kontrollida, lase/kalla ukseklaasi peale vett ja vaata kas lävepakk läheb märjaks või kas hakkab polstri ja ukse vahelt tilkuma. Kas pinnad puhastasid korralikult ennem kui silikoni sinna panid? Muidu kui ikka läbi uste vesi ei tule siis võib olla ventika õhuvõtu korpuse tihend kutu (salongiõhu filtri korpuse ja kere vahel kapotiall).
Kerdo20
J.Aru kirjutas:
Kerdo20 kirjutas:
läve pakud on kuivad, need sai esimese asjana kontrollitud ja tehtud. salongifilter kuiv ja vee niresi pole näha...
Aga probleem esiklaasi tihendis ei pruugi asi olla v ? Naabrimees oskas rääkid, et kui on vahetatud klaas siis võib asi klaasitihendis olla.
Tänanud: 51 korda
Kerdo20 kirjutas:läve pakud on kuivad, need sai esimese asjana kontrollitud ja tehtud. salongifilter kuiv ja vee niresi pole näha...
Kui vesi sealt tuleb nagu rääkisin siis salongifilter ei saagi märjaks, vesi tuleb sel juhul altpoolt salongifiltrit. Esiklaasi ei tahaks hästi uskuda kuna siis peaks ainult ees märg olema mitte taga ka. Kas muidu esiklaasi serv roostetab ka?
Viimati muutis J.Aru, 08 Mär 2014, 21:33, muudetud 1 kord kokku.
vainor
Telefon: 5182731
Auto: Passat b5,5 1,9 96kw
Lugemata postitus Postitas vainor »
Salongifiltri korpuse tihend lekib,ära võtta ja silikooniga tagasi paigaldada. Oli endal sama teema.
http://foorum.vwklubi.eu/viewtopic.php?f=53&t=93742" onclick="window.open(this.href);return false;
Viimati muutis vainor, 08 Mär 2014, 21:29, muudetud 1 kord kokku.
Kerdo20
Homme lähen uurin asja siis. Loodan, et asi on selles :P
Defexer
Lugemata postitus Postitas Defexer »
Kui salongifiltri tihend lekiks kas siis peaks salongifiltri all oleva ventika ümbert ka märg olema? Või kui salongis jalgadele puhuma paned ja sealt kus õhk tuleb peaks n.ö toru märg olema?
Ei oska paremini seletada, igaljuhul ise maadlen sama probleemiga pikemat aega.
Tänanud: 51 korda
Defexer kirjutas:Kui salongifiltri tihend lekiks kas siis peaks salongifiltri all oleva ventika ümbert ka märg olema? Või kui salongis jalgadele puhuma paned ja sealt kus õhk tuleb peaks n.ö toru märg olema?
Jah, peale vihma peaks ka ventika ümbrus märg olema. Kui vesi vahepeal läbi salongiventika tuli siis viskas kõrvalistuja mati peale vett (läbi jalgadele puhuva õhutoru) ehk siis jah, peaks see toru märg olema.
Kerdo20
J.Aru kirjutas:
no peale vihmaseid ilmi oli mul toru märg/niiske seest mis puhub sooja taguistuja jalgadele aga ventika ümbrus oli kuiv. mul oli ventika tihend täiesti läbi ja veerand osa puudu üldse. meisterdasin uue. eks nüüd näha ole kui vihmased ilmad uuesti tulevad. Jääme ootama :D
OttTamb
Auto: VolksWagen Passat 1.9 TDI
Lugemata postitus Postitas OttTamb »
Tere endal oli sama probleem. Aga minul olid süüdi siin aku ja piduri pumba all asuvate äravoolu aukude ummistus. Peale nende puhastamist on probleem laheneud! Vaata need ka üle ;)
Kerdo20
OttTamb kirjutas:Tere endal oli sama probleem. Aga minul olid süüdi siin aku ja piduri pumba all asuvate äravoolu aukude ummistus. Peale nende puhastamist on probleem laheneud! Vaata need ka üle ;)
need said kohe kontrollitud. aga asi ikkagi oli salongifiltri tihendis kuna see oli ribadeks ja jupp puudu ning praeguse seisuga kuiveneb aga saares pole veel vihma tulnud.. pole aega hetkel voolikuga ka mitte üle käia ja vaadata kas vesi jookseb ikka sisse...loodame, et ilma ennustus peab paika ja nvtusel tuleb lõrtsi voi seda märga jama. eks siis näeb
raivo20
Telefon: 5110220
Auto: touran
Lugemata postitus Postitas raivo20 »
taoline mure, et Touranil jookseb vihmaga vesi salongi põhja.Kas kellegil on sellist probleemi esinenud ja mida tegema peaks?
kas keegi oskab aidata?
J.Aru kirjutas:
Tänanud: 100 korda
Tänatud: 53 korda
Mul jookseb suure vihmaga kuidagi taga ukse tihendi vahelt kuidagi. Ukse küljes oleva pleki silikoonisin ära (Plekk kus küljes on aknatõstuk). Kanalid ukse all puhtad. Vb tuleb kuidagi kõlari vahelt vms. kuid ei usu. Vb kellegil olnud sama probleem.
Tänanud: 51 korda
murkamarko kirjutas:Mul jookseb suure vihmaga kuidagi taga ukse tihendi vahelt kuidagi. Ukse küljes oleva pleki silikoonisin ära (Plekk kus küljes on aknatõstuk). Kanalid ukse all puhtad. Vb tuleb kuidagi kõlari vahelt vms. kuid ei usu. Vb kellegil olnud sama probleem.
Vanad tihendi räbalad nühkisid ja pesid korralikult maha?
Tänanud: 100 korda
Tänatud: 53 korda
J.Aru kirjutas:
Vanad tihendid alles. Plekkide vahel oleva vahe tuupisin korralikult silikooni täis. Muidugi ennem tegin pinnad väga puhtaks.
Viimati muutis murkamarko, 23 Aug 2014, 06:43, muudetud 1 kord kokku.
Tänanud: 51 korda
J.Aru kirjutas:
Aga võta siis uksepolster maha ja klaasipeale lase vett, peaks lõpuks ju näha olema kus ta lekkima hakkab.
