Käsipiduri asemel põrin/kõrin
Awesome
Auto: VW B7 ´12, VW B7 ´11
Lugemata postitus Postitas Awesome »
Kas keegi oskab öelda, mis viga võib olla?
[http://www.youtube.com/watch?v=wMzL5YEu ... e=youtu.be[/video]
Viimati muutis Awesome, 17 Mär 2014, 20:37, muudetud 1 kord kokku.
anonymous2
Tänatud: 47 korda
Re: Käsipiduri asemel põrin/kõrin
Kaabli võimalust ei ole ?
Väike otsing annab mitu tulemust ( targemad vabandan, kui eksin)
Silinder ei pruugi kinni olla ? Loogiliselt võttes see üritaks nagu peala panna, et undab.
Awesome
Kui võtsin käsipiduri maha siis tegi sellist häält nagu ikka teeb, kui maha tuleb.
Heli tuleb muidu juhipoolse taguratta juurest.
Küsin igaksjuhuks seda ka, et kas autoga võib sõita edasi? :D
Viimati muutis Awesome, 17 Mär 2014, 21:29, muudetud 1 kord kokku.
anonymous2
Tänatud: 47 korda
no kui maha tuleb siis on hästi :)
vaata valges üle, kas juhipoolne läheb peale ka või lihtsalt põriseb.
:oops:
kaabel peaks viga muidugi kohe näitama :) ja täpsemalt, kui mina oletada suudan :D
Viimati muutis anonymous2, 17 Mär 2014, 21:33, muudetud 1 kord kokku.
mauh
Telefon: +358401715165
sellega oli minul näit selline pull, et kuna nii paugust läks kylmaks võib vabalt kylmunud olla, aja kuhugi sooja ja vaata mis siis teeb, kui ei aita siis võib olla korpus lõhki kylmunud emmal kummal mootoril ja siis vähe kurvem lugu.
http://mauh-vw.blogspot.fi/
mdisain
Lugemata postitus Postitas mdisain »
Mulle tundub, et see peab ikkagi mehaaniliselt katki olema. Kui ära jäätub siis mootor niimoodi käima ei jää.
Eelmine talv külmus endal ka hetkeks kinni. Ajasin tööle minnes sikupilli parklasse (seal on tugev + kraad) ja õhtuks oli ära sulanud.
