Probleem võimendiga
ReijoK
- Telefon: 53707175
- Auto: Tiguan ´10, LT ´98
Re: Probleem võimendiga
Alusta kaabelduse kontrollist....pannud neid asju palju, kuid sellist viga pole varem kuulnud/näinud. Midagi peab olema sul lahti /kehvalt kinni vms
Kust voolud võtsid?
Kust voolud võtsid?
ReijoK
- Telefon: 53707175
vool tuleb kui mõõdad akuvoolu? Proovi nüüd ka rem mõõta, kuid enne süüde sisse või makk tööle vms kuidas see ehitatud on. Ka rem-ist peab siis 12v peale tulema. Rem peaks ikka 1 olema....vb mingi muu aretis lisatud
ega raadio taga liigseid juhtmeid ei ole- jäta ainult 2 toidet, mass ja kõlari juhtmed- proovi kuidas toimib.
TaaviSS
- Telefon: 53921044
- Auto: Audi A4 3.0TDI, VW Golf MKI
Kui sul kaks rem-i siis proovi korda mööda neid tagant ära võtta äkki üks üleliigne ja saad kergelt selle asja korda ei pea palju jamama
TaaviSS
- Telefon: 53921044
Proovi ka rem otse plussiga sillata siis saad teda kas viga selles või kuskil mujal
