Kas keegi saab aitata . selline asi et kas võib olla see väntaanduris ,kui mootor soojaks läheb ,ei taha enam edasi liikuda.
Kui selles jama on siis kas keegi oskaks soovitada kus saaks auto parandusse viia ?
Ettetänades!
Mootori probleem
- J.Aru
- Tänanud: 53 korda
Re: Mootori probleem
Alusta kõigepealt sellest, et mis mootor autol on ja kuidas viga täpselt avaldub!
Viimati muutis J.Aru, 27 Mär 2014, 18:38, muudetud 1 kord kokku.
1.6 benziin 74 kw.Probleem seisneb selles et kui moootor läheb soojaks ,siis kaob autol jõud tagand ära . Nagu ta ei jõuaks edasi minna , aeglaselt võtab hoo ülesse ,
ja jätta seisma ja uuesti proovida et taha ta hästi käima minna ja kui käima läheb siis jäävad tuurid 700-900 vahele .
Külmast peast on kõik okey .
