Ilmselt on seda teemat ka siin kunagi kajastatud, aga äkki saan oma probleemile lahenduse.
Armatuurist turvapadjamehike põleb ja diagnostis tuli selline veateade: 04C6 passenger side front side impact sensor short to earth
Loogiliselt peaks olema see side front andur auto ninas, mitte juhiistme sees, või milline see on ? Kas seda annaks kuidagi parandada või tuleb vahetada ?
VW Passat b5.5
1.9TDI 96kw 2001.a
Universaal
Passat B5 probleemne turvapadja andur
Kris111
- Auto: Volkswagen Tiguan R-Line 2020
- Tänanud: 17 korda
- Tänatud: 6 korda
Re: Passat B5 probleemne turvapadja andur
Sama asi juhtus ka minu autol nüüd. Mootor sama, aastaks ainult 2003.
Turvapadja embleem hakkas põlema ning käivitades näitab "airbag fault"
Milles võib asi olla?
- Tänanud: 44 korda
- Tänatud: 202 korda
Mingi asi on katki. Mis täpselt saab teada kaabliga.Kris111 kirjutas:Sama asi juhtus ka minu autol nüüd. Mootor sama, aastaks ainult 2003.
Vaata esi istmete alused airbagi pistikud üle. Need kollast värvi.
Viimati muutis wixa, 18 Apr 2014, 16:25, muudetud 1 kord kokku.
- Ra1ts
- Auto: VW Arteon 2.0 R-Line TDI 140kw 4motion
- Tänanud: 22 korda
- Tänatud: 45 korda
Kaabel näitabki: 04C6 passenger side front side impact sensor short to earth.golfi_vend kirjutas: Mingi asi on katki. Mis täpselt saab teada kaabliga.
Huvitab just see, millne see front side impact sensor on. Kas istmes või ninas.
- Telefon: 5515335
Ninas ei tohiks neil küll midagi olla, ma B5-t pole lammutanud, aga Boradel/G4-del ja mäletamist mööda ka A4/A6 on see mati all (istme aluses osas). Kui põrand peaks märg olema ei saa ka juhtmete teemat välistada.
