Sisemine pooltelje ots
raido90
Lugemata postitus Postitas raido90 »
Küsiks, kuidas kindlaks teha, kas sisemine pooltelje ots on läbi?
Vastuseid oodates
Raido
Priidik333
Telefon: 53644681
Re: Sisemine pooltelje ots
Võtad sisemisest veovõlli otsast ühe käega kinni ja teise käega veovõllist ja katsud kas on lõtk või mitte.
Tänatud: 39 korda
Küsiks küsijale. Milles probleem. Samas vastus on,et sisemine pooltelje ots sinu autol on 5+ . Foorum ei ole katsetusteks. Kui on viga konkreetne,räägi siis.
Mazz
Auto: Skoda Octavia 1Z
Äkki on see pooltelg juba demonteeritud Tõnis ?
t6nis3 kirjutas:Küsiks küsijale. Milles probleem. Samas vastus on,et sisemine pooltelje ots sinu autol on 5+ . Foorum ei ole katsetusteks. Kui on viga konkreetne,räägi siis.
Inimene küsis konkreetse küsimuse, et kuidas aru saada, et sisemine pooltelje ots on läbi? Sina vastad, et foorumis sellist diagnoosi ei panda, aga samas paugutad kohe, et ta autol on sisemine pooltelje ots 5+? :roll:
Tänatud: 39 korda
Vastus oligi sellekohapealt ,et foorumis diagnoosi ei anna. Kogu lugu
Tänanud: 188 korda
Tänatud: 220 korda
t6nis3 kirjutas:Vastus oligi sellekohapealt ,et foorumis diagnoosi ei anna. Kogu lugu
T6nise 875 postitusest on mingi paar tk millest ma saan aru, võin isegi kaasa noogutada. Ülejäänu on kahjuks puhas fekaal, mis toidab kiiksuga inimesi siin foorumis, tüübi sõnavõtud pole isegi naljakad mitte!
Priidik333 postiga on kõik öeldud- nii on kõige kindlam kontrollida.
Viimati muutis tito, 21 Mai 2014, 08:05, muudetud 1 kord kokku.
h6bekuul
Auto: [
Lugemata postitus Postitas h6bekuul »
Hea jutt :D
Suisa jutumees ju?
raido90
Kas selle vahetamine on sama lihtne nagu välimise pooltelje otsa vahetamine? Ratta juurest vaadates on poldid näha, kas need tuleb lihtsalt lahti teha ja uus asemele panna või kuidas see käib :D Tahaks ise ära teha a kui asi liiga keeruliseks läheb ei hakka jamama :D
Mine “Ülekanne”
