Golf MK3 kas poleer aitab(pilt)
oke139
Auto: MK2 1.9TD AAZ
Lugemata postitus Postitas oke139 »
Üks päev naljapärast sai sõrmega nühkida seda tuhmi kohta ja alt oleks nagu õige värv välja tulnud, küünega nühkida siis jääbki koht paremaks. Seega sõbrad soovitasid poleerimist, kas aitaks mingil määral see? Kunagi vist oli mingi paha vaha peale kantud ja vihmaga olevat selliseks tõmbunud, ei tea ka täpselt, hägune jutt.
Hullemaks ta enam vaevalt minna saab ja kahju ka pole kui midagi väga pekki keerab, pole väga fashion mees jne. Värvima seda küll ei hakkaks, sest auto ainult suveks ostetud ja see lõbu läheks liiga kalliks.
Igatahes ise vaatasin mingid odavad poleerlapid ja ei tea kumba poleermispastat kasutada neist kahest. Vaha saan sõbralt tasuta, mingine turtle wax metallic on.
Poleerpastad:
http://www.autokaubad24.ee/et/tooted/ee ... abrasiivne" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.autokaubad24.ee/et/tooted/ee ... astamiseks" onclick="window.open(this.href);return false;
Pilt kapotist:
Muidu mõtlesin, et ei hakka uut teemat tegema ja küsin ära et kas mul sinna alla läheb udukas või tavaline helkur? Teab mida romulast või kellegilt tuttavalt küsida.
Suveks hea esimene auto, saab veits putitada ja ujumas käia jne. 93 aasta masin on muidu.
Mazz
Auto: Skoda Octavia 1Z
Re: Golf MK3 kas poleer aitab(pilt)
Kaotada pole nagu midagi. Olen komandant 4jaga käsitsi midagi taolist poleerinud käsitsi. Aega ja vaeva läks küll palju aga paremaks sai ikka.
oke139
Auto: MK2 1.9TD AAZ
Jep seda minagi, saigi ta osta esimeseks autoks, saab putitada ilma et kahju oleks.
Eks võtan selle abrasiivse pasta ära ja siis lapid.
Aga kumba seda pastat oleks mõttekam võtta?
Viimati muutis oke139, 08 Juun 2014, 11:12, muudetud 1 kord kokku.
Siksaator
Auto: Borat
Lugemata postitus Postitas Siksaator »
oke139 kirjutas:Muidu mõtlesin, et ei hakka uut teemat tegema ja küsin ära et kas mul sinna alla läheb udukas või tavaline helkur? Teab mida romulast või kellegilt tuttavalt küsida.
Tundub olevat sul udutuledeta isend ehk siis sinna stange tühimikku läheb helkurpaneel :P .
oke139
Auto: MK2 1.9TD AAZ
Huvitaval kombel armatuuris on täiesti olemas udukate nupp. Igatahes tellisin selle tavalise poleeri ära koos lappidega.
Eks hoian teema lahti, postitan mis tulemuse saab.
q2800
Telefon: 56782346
Auto: Golf MK 3, 2x MK 2, BMW E46 330D 150kw.
Lugemata postitus Postitas q2800 »
Saad kontrollida, kas seal selle helkuri taga ripub mõni lahtine pistik mõlemal pool. Kui on mingi pistik olemas, siis on täitsa võimalik, et saad isegi lihtsalt osta omale uued udutuled ette ja 1 kohalise helkuri keskele ja saad 1 lisa oma autole juurde. Enda autol ka alguses polnud udutulesid, aga pistikud olid olemas ja salongis nupp ka, et ainult otsin omale uued udukad, panin külge ja töötaski.
Dont corner me, Dont lecture me, raise your hands if you are a Sinner! - Dave the Stage
Olemas ka diagnostika kaabel, kui kellegil vaja hädasti võin aidata!
oke139
Auto: MK2 1.9TD AAZ
Kusagilt romulast odavalt leiab vmiskit siis kindlasti aga muidu ei ole prioriteet need udukad.
Muidu vihmaga näeb masin täiesti enamvähem, äkki poleerimisetulemusel saab ligilähedase?
Auto vihmasajus:
Mazz
5 euri maksab see helkur ligikaudu uuena tk.
oke139
Auto: MK2 1.9TD AAZ
Jep sai täna veits tehtud autot, õlivahetus, siis sain selle helkuri koos suunakaga 5euriga kohalikust autopoest ka. Sai selle bumperi alumise riba kah külge pandud tagasi, nüüd ootan ainult poleerimisvahendeid. Karbid tuleb klaaskiudi ja kivikaitsmega kah ettevõtta, et päris ära ei kukuks.
Eks saab pildi siia kui saan tehtud poleerimise ja foorumi jälle mõne asja võrra rikkamaks.
Muidu väike offtopic küsimus jälle aga kas need rohelised roolivõimu õlid on erineva tähistusega ka või kõik on LHM-id? Endal mingi paar millimeetrit alla miinimumi ja ei raatsi osta tervet seda liitrist, kui tean et see niisama vedelema siin jääb kohe kindlasti. Ühel tuttaval vist vedeles aga ei tea kas õige.
Tänanud: 44 korda
Tänatud: 202 korda
Tee siis juba vahetus ära, sest liiter täpselt süsteemi mahubki, kui eelnevalt korralikult kuivaks pressida.
oke139
Auto: MK2 1.9TD AAZ
No nii, sai siis selle raske töö tehtud, poleeritud ja vaha ka peale pandud. Ei oleks uskunud, et nii hea jääb.
Üks pilt on siis lõpp staadiumis, teine on kui esimese hooga pool sai tehtud kapotist.
Viimati muutis oke139, 11 Juun 2014, 14:07, muudetud 1 kord kokku.
Estland
Lugemata postitus Postitas Estland »
Kui tahad ,et asi kestaks.. siis osta Malco banana creme wax, see vaha kestab kaua :)
Kapott on pinnakaga värvitud, sellepärast ta ka ära tuhmunud niimodi, 1-2 a ja jälle samasugune.
Tänanud: 51 korda
Estland kirjutas:Kui tahad ,et asi kestaks.. siis osta Malco banana creme wax, see vaha kestab kaua :)
Kui palju umbes ühe korra auto vahatamisega vaha kulub?
Estland
100 ml kanti ehk ? pole iial mõõtnud nii, kuid kulub väga vähe.
Tänanud: 51 korda
Estland kirjutas:100 ml kanti ehk ? pole iial mõõtnud nii, kuid kulub väga vähe.
Väga hea, siis saab palju kordi autot ühe potsikuga vahatada. :)
oke139
Auto: MK2 1.9TD AAZ
Nii ta on, poleerid ära, viskad kaks kihti vaha peale ja veidike aega asi kestab.
Kuidagi võimalik on, et ta kestma ka jääks? Muidu saaks uue kapoti osta suhteliselt odavalt aga kapott ise mõlgivaba jne ja äkki annab sellega midagi odavalt teha? Äkki poleeriks ära ja tõmbaks lakikihi peale?
